LunarisVex Опубликовано: 17 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2025 Пожалуйста, помогите мне, BMW 5 серии e60, двигатель n52 2.5л, не может достичь 3000 об/мин.После укуса мыши проводка автомобиля повреждена, также автомобиль в неисправности.Дроссельный мотор работает неправильно.И затем фаза газораспределения двигателя нарушена.Пожалуйста, помогите с руководством по ремонту и схемой проводки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Skyvorn Опубликовано: 17 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2025 LunarisVex писал: Пожалуйста, помогите. BMW 5 серии e60, двигатель n52 2.5л, не может набрать 3000 об/мин. После укуса мышью проводка автомобиля нарушена, также автомобиль в беде. Двигатель дроссельной заслонки работает некорректно. И затем двигатель сбит по времени. Пожалуйста, помогите с руководством по ремонту и схемой проводки.Привет,для схемы проводки, введите wds bmw в гугле. Первый результат — лучший, онлайн wds.TIS, руководство по ремонту, можно найти здесь. Попробуйте строку поиска. Последний официальный bmw tis, думаю, от 09/2007.Обратите внимание, на этом двигателе много алюминиевых винтов (синие отметки на головке). Их нужно заменить, если откручиваете.Надеюсь, могу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZenithFlare Опубликовано: 17 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2025 (02-08-2013, 01:04 PM)LunarisVex написал: Пожалуйста, помогите мне BMW 5 серии e60, двигатель n52 2.5л, не может набрать 3000 об/мин. После того как мышь погрызла проводку машины, проводка неисправна, также машина в беде. Двигатель дросселя работает неправильно. И затем время зажигания установлено неверно. Пожалуйста, помогите с руководством по ремонту и схемой проводкиSVG VIEWERhttp://download.cnet.com/Adobe-SVG-Viewe...11240.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Skyldenox Опубликовано: 17 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2025 Спасибо большое за помощь. После замены кабеля «mouse bite» диагностика показала код ошибки 2D1D (код p1624). Это заводская ошибка "Модуль педали акселератора, датчик положения педали 1, напряжение питания". Поэтому я заменил педаль акселератора на новую. Но ошибка все еще отображается. Затем я проверил напряжение на разъеме педали. Контакты 1 и 2 - земля, контакты 5 и 3 - положительное напряжение 5В, как и в WDS. Проблема не в педали акселератора. Я не знаю, что делать. Значение дросселя все еще работает некорректно, но ошибка не отображается. Обороты холостого хода двигателя 700. При ускорении двигателя до 3000 об/мин обороты и временные показатели работают неправильно. Пропуски зажигания и грубая работа двигателя. Поэтому я остановил двигатель, очистил код ошибки и провел тест снова. Код ошибки 2D1D. Несмотря на очистку ошибки, код 2D1D все еще есть. Не знаю, что делать. Помогите мне. L u n a r i s V e x Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
