FlareVortex Опубликовано: 17 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2025 привет всем участникам, у меня проблема с Toyota Prius, показывает ошибку check engine с кодом неисправности p0606. Я заменил 5ecm, но ошибка осталась. Что мне делать? Помогите мнеFlareVortexShadowPulse87NebulaDriftSkyforgeX Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShadowPulse87 Опубликовано: 17 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2025 Привет,проверь привод дроссельной заслонки и провода на короткое замыкание на землю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NebulaDrift Опубликовано: 17 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2025 (06:31 AM) FlareVortex Wrote: hi all member i have problem toyota prius 2006 show check engine with trouble code p0606. i change 5ecm but show this trouble code .what can i do?help me1. Does the memory of the ECM other DTCs? E.g. P0136, P0137 or P0138 are output after performing the "CONFIRMATION DRIVING PATTERN"? 2. Data recorded in the list of FFD? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SkyforgeX Опубликовано: 17 мая 2025 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2025 (12-27-2012, 05:15 PM)NebulaDrift написал: (12-27-2012, 06:31 AM)SkyforgeX написал: Привет всем, у меня проблема с Toyota Prius 2006, горит чек-энжин с кодом ошибки P0606. Я менял ECM, но эта ошибка всё равно появляется. Что мне делать? Помогите! 1. Есть ли в памяти ECM другие коды ошибок? Например, P0136, P0137 или P0138 появляются после выполнения "ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО РЕЖИМА ВОЖДЕНИЯ"? 2. Есть ли данные в списке FFD? Этот код ошибки появляется при первом запуске двигателя, двигатель не ездит. Но иногда утром появляется, а на следующий день нет. Помогите, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
