    Обновление прошивки приборки 5G0920871
    Anders_ON
    Привет, друзья!
    Golf 2013 года
    Поставил камеру ассистентов 3Q0980654H, MIB2 установлено ранее.
    Удержание в полосе работает превосходно, распознавание знаков камерой тоже, только отображаются они только в навигации ГУ.
    В приборке пусто и висит ошибка:
      Цитата
    BAP_VZA_0x21 falsche Softwareversion
    Раскрыть
    Очевидно, что ПО приборки не умеет работать с более свежими камерой или ГУ.
    Текущая версия ПО: 2210
    VAG-Flashinfo говорит, что последняя - 3410
    Находим FL_5G0920871___3410_S.frf, но прошиться не получается.
    Первое что этому препятствует - это то, что Версия АО установленной прошивки (353) выше чем той на которую хотим обновить и получаем ошибку ODS05104. ODIS подсказывает, что для продолжения нужно отключить EXPECTED-IDENTS. Что ж, отключаем, продолжаем.
    Второй нюанс связан с ошибкой не разблокированного иммобилайзера. Чтобы она не вылезла при выборе файла прошивки нужно "втереть" ключ в рулевую колонку. И всё равно это на грани случайности.
    Если получается выбрать файл прошивки без ошибки иммобилайзера и начать процесс прошивки - он тут же прерывается.
    Может есть у кого совет?
    PS: Как так получилось, что у более свежей версии ПО значение АО ниже?
    PPS: С моим иммобилайзером что-то не так, или такое поведение норма? Если ключ теряет связь во время прошивки будут ли проблемы?
