    Добавить ключ Ауди А8 Д3
    Привет всем! Машина моя - пришла с одним ключом. стоит кессиго. Есть желание добавить еще один ключ. Понятно, что можно поехать к ключнику и отдать 300зеленых - но хочу по максимуму разобраться сам, хотя бы в общей теории для общего развития так сказать.
    по железу - как понял -это Hitag 2/id46. причем может быть pcf7946/43 или 36 (зависит есть ли кейлесс го).
    Насколько я понял - можно заказать ключ у дилера и он приедет нарезанный и подготовленный. И дилерская подготовка означает прописку CS в болванке.
    Жало я и у китайцев заказать могу или по месту нарезать. Также на али болванки с моим номером - но на 7945 чипе - подойдет ли такой? и в него ведь все равно надо будет CS затолкнуть?
    пин и 6 байтов CS пока скачал с моторника. пин подходит. но для ключа судя по всему надо седьмой байт. его можно вытащить из кесси модуля - вроде на А8 это не континентал и можно считать с епром кесси.
    Правильно ли я понимаю общую картину? я думаю форумчане смогут помочь вытащить полный CS из дампа кесси? (видел где то прогу для правки кесси, но не мог скачать изза недостатка сообщений)
    Сообщение от alexedrae
    Есть Kessy Siemens в которых всё сделано как в Continental)))
    P.S. могу посчитать по дампу за $
    но если это окажется континетал, его дампиведь просто так не прочитаешь? Вернее там егоинадо чтать прямоисмблока подтнапряжением. Иначе там все закриптовано
    И скинь в личку расценки
    кстати - как различить криптованный сименс он некриптованного без считывания епрома? 'x' в конце номера? или другие признаки?
    Все Kessy криптованные,алгоритм Continental намного сложнее просто.
    Если кому то что то надо -он хотя бы номер блока догадывается выложить.
    когда придут все железки и потеплеет - то сниму и выложу конечно. пока собираю общую информацию. расценки вы мне так и не скинули для информации
    Дмитрий, например, Вы можете сказать какое именно иммо на 2006г - 3 или 4? и обязательно ли в чистый ключ записывать CS (и он 6 или 7 байтовый на этот год?) или он может записаться туда обычной адаптацией ключа как ID48 на А8Д2?
    то есть в моторнике спецом только 6 байт? (моторник ме 7.1.1)
    и в любом случае надо ключ подготавливать под машину, при просто адаптации CS авотматом туда не запишется?
    Я так понимаю если в нем не будет CS то он должен в 22 канале показать, что ключ нельзя адаптировать
    И еще вопрос- на этих машинах - турег/а8/кайен - блок надо в любом случае снимать на вычитку? Или какой то из приборов может по обд епром из кесси читать?
    расценки вы мне так и не скинули для информации[COLOR="Silver"]
    И не скину пока не будет понятно какой Kessy стоит,может оно не нужно,а
    может сам на WinCalc всё пощитаеш или на счётах.....
    по обд еепром кесси маловероятно что ктонить умеет, по обд из моторника 6 байт, 7-й из рабочего ключа умеют некоторые точно.
    Mikas - а куда этот седьмой байт идет в PCFке? 2/3 страница содержат ведь только CS. в описаниях по hitag2 об этом нигде не увидел инфы. 4 страница config/password. 5-8 - user pages - скорее всего гдето там?
    просто все скрины по hitag2 на БМВ ключах - по А8/кайен/бентлы ни одног не нашел
    Ребята - а для общего развития: в транспондерах для keyless типа пцф7943/7945 что то еще дополнительно прописывается под конкретную модель (ауди/фоькс/бмв) - типа подпрограммы для правильной работы кнопок дистанции? или все только в основном епроме конфигурируется (ну может еще 4 страницах remote)?
    и еще вопрос - как используется этот 7ой байт из CS? тоже ложится где то в пользовательской инфе и кесси его запрашивает для проверки? это я спрашиваю если пробовать записать еепром не используя програм типа фвди/ввди.
    Сообщение от Silveria
    Доброго времени суток! Сможете с дампа моторника audi a8 2005 год дернуть CS?
    Можно с любого если будет прочитано то что надо.
    Все верно?
    Вот еще скрин с проги kessy где я ручками редактирую логин (ошибся - вижу), вин, ид ключа который есть к машине и вписываю КС в поле КРипта, 7 байт найден из ключа, правильно заполнил поля?
    Остальные поля после крипты нужно править? что это?
    Самое интересное, калькулятор дампов из абритуса при анализе дампа с П08 говорит, что КС: 75 7d dc 6 ea fb т.е. 4 байт не 06, а просто 6..... это норма?
    им неинтересно... да и мало кто разбирается с этим. Я, например, сделал подготовку ключа - но адаптировать все равно пока не дает. при подготовке прописало и залочило ЦС во 2 и 3 слове (2-7 байт... в моторнике только 2-6 байт. 1 байт - который показан как крипто в кесси - вообще непонятно как используется - может для пересчета какой то инфы). записало проль в конфиг/ремоте конфиг. а все равно прописать не дает. похоье китайский ввди не всю инфу правилно подготавливает. ключники сказали - что они их только через кесси добавляют, как дилерский и у них не получается. что странно. не хочется опять лезть к кесси и выпааивать епром
