Lacklustre Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Да ты предлагай, а кто знает инфы подкинет, не переживай - главное чтобы не на шару. Пятёра это так, для затравки, я бы за десятку помог, не меньше. Давай номер карты, 7 штук устроит? ----------1234 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Я занимаюсь исключительно автомобилями Ауди. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dudar Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Парни имеется гольф7 америкос.... 3q0035844a mib2 STD.... Никто не сталкивался, как русифицировать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ceha Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Пять штук и подкинет. Согласен? Я не жадный https://id-can.com.ua/ru/razblokirov...ion-media.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sumeriu Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Delphi можно руссифицировать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
derenkoff Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Мультимедиа с golf gti из Великобритании. Язык подтянулся, а как поменять иконки с правым рулем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cultos Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Прошивка европейская есть - только как засунуть ее правильно сюда .. vcp есть - это необходимо точно - как сделать правильно смену региона - чтоб она прошилась этим - надо ЕЕПром как на Audi править ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KuZZma Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Можете прислать прошивку на Discover Media 5C0035684 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
prostomne Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от KuZZma Как русифицировать Discover Media 5C0035684? ----------Где взять прошивку на прошивку на Discover Media 5C0035684? ----------Помогите плиз! В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
strserg Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Купил авто с Discovery Media mib std2 pq. Скиньте прошивку для руссификации Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serega1102 Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от derenkoff Мультимедиа с golf gti из Великобритании. Язык подтянулся, а как поменять иконки с правым рулем? Сторона отображения меняется в кодировке 5F Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cultos Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 уже 7 страниц в теме = в итоге 5C0035684A русифицируется или нет и каким способом \ программатором \ разбор \ епром паять или - за деньги софт - хочется узнать конкретный ответ ) ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
prostomne Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от cultos уже 7 страниц в теме = в итоге 5C0035684A русифицируется или нет и каким способом \ программатором \ разбор \ епром паять или - за деньги софт - хочется узнать конкретный ответ ) ! Простого решения нет. За деньги. Нужен физ.доступ к ГУ. Удалённо не делается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cryptowork Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от cultos уже 7 страниц в теме = в итоге 5C0035684A русифицируется или нет и каким способом \ программатором \ разбор \ епром паять или - за деньги софт - хочется узнать конкретный ответ ) ! Перешивается в европу полностью Нави,голосовое,языки рус укр. Только с разбором+спец софт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cultos Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от cryptowork Перешивается в европу полностью Нави,голосовое,языки рус укр. Только с разбором+спец софт. так для чего форум создан ? общаться ... или ? есть софт и есть спец оборудование = какое применять ?)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cryptowork Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от cultos так для чего форум создан ? общаться ... или ? есть софт и есть спец оборудование = какое применять ?)))) У меня такой:BeeProg 2 Софт-самостоятельно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jimmyq Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 i have mmi3g will this work need to change from japan to eu ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cultos Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от jimmyq i have mmi3g will this work need to change from japan to eu ? Тебе нужно править ЕЕПРОМ MMI при помощи разбора\выпаивания-правки чипа либо программным способом - например при помощи VCP SYSTEM ! Затем прошивать европейской прошивкой - по этой теме очень много инфы, давно все во free Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cultos Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Два вопроса по этой ветке форума : 1) Если подкинуть в американское авто европейскую Discover Media сработает ли защита компонентов , заблокируются ли какие то важные функции \ блоки ? 2) К кому обратиться за платным решением ? или напишите в личку плиз .. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cryptowork Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от cultos Два вопроса по этой ветке форума : 1) Если подкинуть в американское авто европейскую Discover Media сработает ли защита компонентов , заблокируются ли какие то важные функции \ блоки ? 2) К кому обратиться за платным решением ? или напишите в личку плиз .. 1.уйдет в защиту- звука не будет и надпись на весь экран После снятия защиты заблокируются все функции кроме радио и сд 2. Все делается,обращайтесь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akvele Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 добрый день Скиньте пожалуйста прошивку для русификации Discover Media PQ (MIB2) 5c0035684B Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shrotnet Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от akvele добрый день Скиньте пожалуйста прошивку для русификации Discover Media PQ (MIB2) 5c0035684B занеси специалистам , дай заработать денег , конец то концов ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
strserg Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от akvele добрый день Скиньте пожалуйста прошивку для русификации Discover Media PQ (MIB2) 5c0035684B Есть европейская прошивка 0367 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ceha Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от strserg Есть европейская прошивка 0367 поделитесь в обмен на 0252 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
strserg Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 ceha, ответил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
