    Проблема с рейкой на A6 C7
    VCP Pro недавно добавили параметрию для моей рейки "A6_powersteering_4g0909144aa.zdc", на выбор для A6 даётся только "A6_A7_DYNAMIC_STEERING" , но я как понял у меня не Dynamic Steering а Standard, так как код комплектации "QZ7"
    Вообще не понятно как определять и какую заливать?
    • Ответы 228
    Audi Q5 2014 рейка 8R0909144
    Был порван пыльник, рейка не работала, был красный руль, рейку просушили, потом вышла ошибка C10AD29: Датчик положения вала э/двигателя недостоверный сигнал, вылечилась прошивкой рейки версией 0511 (до этого была 0508)
    В процессе сбора рейки червячный механизм был смещен на один зуб, в итоге руль влево поворачивался только на 10 град (вправо, больше). Рейку перебрали и устранили смещение, теперь сама рейка работает, поворачивает одинакого, но после этого вышел желтый руль и ошибки
    Адрес: 0044 Системное имя: 44 - Усилитель рулевого управления Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 3)
    B116854: Датчик угла поворота рулевого колеса Не выполнена базовая установка
    U111300: Ограничение работы из-за приёма неверного значения
    C10ACF0: Рулевое управление конечные положения не адаптированы
    Адрес: 0016 Системное имя: 16 - Электроника рулевого колеса Вариант протокола: KWP2000/TP20 (Ereignisse: 2)
    VAG00778: Датчик угла поворота рулевого колеса
    механическая неисправность
    спорадически (время от времени)
    статически (постоянно)
    Конечные положения не адаптируются, датчик угла поворота тоже.
    Я так понимаю в датчике положения руля краш в дампе и теперь только замена или чистка дампа?
    Протокол ODIS
    https://disk.yandex.ru/d/Dvh8-9AOMyRVYg
    Сообщение от rafisv
    Протокол ODIS
    в подрулевой улитке краша нет.
    либо она неисправна, либо рейка чудит и отдает в нее эти значения.
    для начала я бы посмотрел измеряемые величины в блоке 16, видит ли он угол поворота руля. вторым шагом можно подкинуть другую улитку. если тоже не калибруется - значит рейку не починили.
    Добрый вечер
    могу помочь с ремонтом рейки или же предложить обмен
    Обмен делаем в более чем 100 городах РФ под ключ
    если интересно звоните 89532738866
