    1.8T AGU - дёргается мотор на 3000 об.
    Увы нормально разогнаться не дали, но на старте видно провал на 3440 об.
    Опять-же видно как регулирование на N75 в пол падает из за снятой трубки.
    • Ответы 169
    Сообщение от Ai1dRo0kNotBot
    Стесняюсь спросить.
    Снятая трубка и снятый разъем по-твоему это одно и тоже?
    И данные будут нужны с внешненго манометра, а не с логов.
    В нормальном случае там будет набор давления до некого максимума и далее оно должно держаться на этом уровне практически до отсечки по оборотам.
    Сообщение от veloseeped
    Стесняюсь спросить.
    Снятая трубка и снятый разъем по-твоему это ождно и тоже?
    Не стесняйтесь, я снимал трубку к актуатору.
    А что просил сделать я?
    Со снятым разъёмом сниму логи чуть позже, как-то не догадался сегодня всё сразу сделать.
    Сейчас снял катушки и свечи. Крайняя справа свечка из "пресловутого третьего циллиндра". С виду нормальная, а на фото похоже, что перегретая. Может это он пробивает?
    Катушки то поменяй, эконом немецкий... (Ну*** ты и ник себе придумал! Не хватило ума на что-то человеческое?) Чё, тоже детям на бананы экономишь, как в России это делают экономы путлеровские?
    Николай, какой твой прогноз по металлокерамике для этого авто? Может перестанет дёргаться после обработки? Давай, не стесняйся, всё равно в остальном ты не петришь)))
    Велосипед, а какая стесняюсь спросить разница, как он обездвижел регулировку? Трубкой или разъёмом? Объясни пожалуйста.
    С какого перепугу она перегрелась? Это масло попадает на свечу и такой результат у вас,в цилиндр эндоскопом то глянь,там тоже всё красиво.
    Катушки имеют сверху небольшие трещины (три из 4), пока не пробовал их менять, но машина на холостых не троит, двигатель работает ровно.
    Катушки то замени,Igor33 выше написал.
    И этот детский вопрос задает товарищ, который хвастается, что 10 лет ремонтирует ВАГ машины?
    Хотя о чем я. Все что не укладывается в учебную азбуку по эльзе или GFS для них как китайская грамота.
    Вместо никчемной писанины на форуме потрать время на самообразование и ликбез.
    veloseeped, А если серьёзно,в двух словах в чём разница?К сожалению, для меня и многих форумчан это тоже будет полезным знать.
    На вскидку могу предположить, что скинутый разъем понятен ЭБУ и тот обрабатывает эту ситуацию, а скинутая трубка не очевидна и иначе оказывает влияние.
    У меня нет многолетнего опыта диагностики, но как я писал выше разница в том, что если снять шланг и не заглушить магисталь, с наддутой стороны будет уходить воздух.
    Посмотрел циллиндры. 4-й идеально чистый, 2-3 более-менее, а вот 1-й блестит изнутри (см. фото). И на холодную металлическим звоном звенит как будто клапана по поршню попадают.
    Такое было когда гидронатяжитель ГРМ сдох, но после замены прошло. Сейчас смотрел натяжитель - он в норме.
    Пока возился со свечами нашёл дырявый патрубок от клапанной крышки к системе рециркуляции. Патрубок под замену, сифонило из него на холостых знатно.
    Сообщение от Дмитрий 42
    Речь шла о том чтобы исключить работу актюатора.
    Сообщение от k.master
    Вот в этом и есть большая проблема поколения гаджетов и ЕГЭ - нет кнопки с подходящим названием или квадратика с галочкой - все, полный ступор.
    И это при том, что есть гугл поиск и ответ на подобный вопрос дан в куче мест в интернете.
    А по сути результат между снятим трубки с актуатора и электроразъема с N75 фактичеки прямо противоположный.
    Снятие трубки B эквивалентно управлению клапаном с тактированием 100% (все воздушные каналы А,В и К открыты) - турбина раскручивается на все свои возможности.
    Снять разъем равнозначно управлению клапана сигналом 0% (В и К - открыты, А-перекрыт)
    В этом случае наддув будет определяться жесткостью пружины актуатора ВГ. Как только давление достигнет баланса c F=kX (параметры пружины) дальнейший рост прекратится.
    Глядим на картинку из мурзилки и думаем головой...
    Да, воздух ( стравливание давления) будет, но единственный для него путь лежит через малое отверстие жиклера, встроенного внутрь патрубка N75.
    Доля потерь за счет этого ничтожне мала, чтобы существенно повлиять на результат теста на максимум возможностей турбины.
    При желании можно заткнуть этот путь - результат будет чуть точнее.
    Повторюсь речь идет о тесте, а не о штатной работе
    Велосипед, ты в агонии своег превосходства то не заходись до белого каления)))
    Усраться можно от того, какой ты умный. Знаешь что то больше чем другие расскажи, а не выёбывайся среди своих, умник хренов. Тебя спросили как человека, так какого чёрта ты здесь выебоны свои выкидываешь? Я бы этот драндулет и без твоего способа починил в течении максимум двух часов. Если не веришь, посмотри на все темы, которые я создавал и ответь сам себе, есть у меня проблеммы с этими дроволётами 2000-х годов или нет?
    Пошёл ты в***. Гниляк ты, а не диагност.
    Прошу прощения у админа за грубость. Достал...
    В зеркало посмотри, мастер. Это не мой, а твой стиль общения.
    Найти что-нибудь полезное среди куч твоего гнилого флуда очень постараться надо...
    Что тебя в моём вопросе напрягло? Или ты за владельцев впрягаешься осёл?
    Так, парни, советы типа "замени катушки, чо смотришь", без какой либо аргументации идут мимо.
    Осцилограмму посмотреть - это мне понятная диагностика.
    Меняй, что не нравится - это не наш подход. Я от таких диагностов стараюсь подальше держаться. Не спорю, если менять в машине по одной детали на новую, то рано или поздно вы получите рабочую машину и если повезёт, то цена её будет меньше новой :)
    И уж если коснулось дело катушек на 1.8T, то как я понял из прочитанного они почти вечные.
    Вероятная причина неисправности пробой изолятора. В этом случае на мой взгляд есть разница: сменить изолятор за 900р или катушку за 4000р.
    Если не понял, посчитай количество матершины и грубостей в своих сообщениях. А потом потребуй, чтобы все тебе должны были, бизнесмен хренов.
    На этом все. Корм для тролля закончился.
    Меняй катушки сразу не экономь,если собираешься ездить а не продавать.
    Скупой платит дважды,а может ещё больше,но потом.
    Мне кажется, у этой фразы должно быть ещё продолжение, что то типа: "со временем катушки стареют и хуже работают..." или "из за снижения КПД повышается расход".
    Иначе не вижу смысла менять все катушки, если можно найти и заменить только неисправную.
    Тут даже не в экономии дело, вопрос диагностики и здравого смысла. И так слишком много нормальных запчастей от машин в мусор идёт из-за нежелания людей думать и шевелить руками.
    Ну дак найди неисправную, чё проблема что ли, а трещины то же дают о себе знать рано или поздно.
    Сообщение от Kolyan Ivanov
    Сегодня руки не дошли, завтра буду осциллографом снимать показания со свечей.
    Есть предположение,что твоя машина как раз и собрана из этих нормальных запчастей.
    Кто-то для тебя хорошо пошевелил руками,что теперь у него шуршит в кармане.
