    подключение VCP к мехатронику без автомобиля
    Привет всем. Интересует схема подключения Vag Can Pro к мехатронику (к плате мехатроника) на столе для заливки/смены прошивки.
    Вся сложность в том что по схеме VAG-Com (Вася диагност) подключается на ура. А вот VCP ни в какую. Причем пробовал на многих платах. Видимо есть какая-то хитрость или нужен гетвэй. Прошу помощи у знающих, либо если это уже обсуждалось на форуме ткните носом, т.к. я за неделю поисков по форуму найти не смог.
    Можешь подсказать как васю-диагноста к мехатрону на столе подключить (схема)? МОЖЕШЬ в личку кинуть.
    Подключаешь CAN-H и CAN-L между мехатроном и шнурком. Подключаешь два пина GND у мехатроника а так же 4 и 5 пины шнурка к минусу на АКБ. Подключаешь три пина "+12" мехатрона а так же 16 пин шнурка к плюсу АКБ. Запускаешь ВАСЮ и заходишь в блок 02. Вот и все впринципе. Видит номер блока версию прошивки, измеряемые группы, ошибки да все видит кроме базовых настроек)))))
    Но это только VAG COM. С VCP такое не прокатывает. Вот и прошу помощи у знающих. Как подружить VCP и мехатроник без автомобиля. А то не очень удобно подкидывать платы для прошивки каждый раз к автомобилю.
    как вариант опробовать подключение именно через гейт. имхо vcp все делает через него, и напрямую с блоками не общается.
    Сообщение от rasspy
    Можешь в личку кинуть, а то 15 сообщений нет.
    Сообщение от felics17
    не получается в лички отправить картинки. сбрось в личку почту. отправлю туда.
    А есть у кого схема/распиновка гетвэй
    Сообщение от musicclop
    возможно 15 терминал по CAN (имуляция гейта)
    вроде бы нужна K-Line для 7 ступенчатых
    ?????? Что именно? Чтобы была активирована функция K-line у VCP? У меня VCP без k-line, но через OBD мехатроники шьет на ура. Или нужно подключать K-line у мехатроника, если да то какой пин у него отвечает за K-line
    Сообщение от rasspy
    ?????? Что именно? Чтобы была активирована функция K-line у VCP? У меня VCP без k-line, но через OBD мехатроники шьет на ура. Или нужно подключать K-line у мехатроника, если да то какой пин у него отвечает за K-lineВложение 31762
    пример :
    ELSA в помощь.
    http://s018.radikal.ru/i501/1611/5d/6f0494fdd32ct.jpg
    Согласуйте сопротивление кан шины и будет вам щастье так как на столе нет других блоков, подсаживающих линию. Поэтому 120 Ом впаралель рулит.
    Так что это реально, вы разобрались? У меня через vcp vcds не видит блок, через elm327 видит, хочу подключить напрямую в разьем мехатроника и прошить
    Скиньте пожалуйста в личку схему подключения vcds к мехатронику не хватает сообщений для просмотра изображений.
