    Отключение датчика дождя
    Приветствую товарищи!
    Неправильно работает стеклоочиститель (дворники) во всех положениях при подключённом датчике дождя. Ауди а4 б8 2008г.в.
    Всё научилось с покупки авто, после того как я забрал своего коня, я обнаружил что сам датчик лежит в бардачке, на приборке горит лампа неисправности. Но вот этот недуг меня не устраивает. И просто не могу не обращать внимания на жёлтый знак неисправности. И кстати, дворники без него работают правильно, с задержкой между взмахами, регулировки по скорости, все четко и исправно. Решил я подключить датчик, лампочка погасла, ошибки ушли. Предисловия: При установке подошёл ответственно, купил силиконовую прослойку та что клеиться между стеклом и фото элементом, хорошо обезжирил, проконтролировал что бы не пылинки, ни какой грязи туда не попало. Всё установил как надо. Так вот после того как установил, я забыл что такое нормальная работа дворников(((
    Первое положение - выключены дворники
    Второе положение - скорость взмаха максимальная, регулировка на самом минимуме
    Третье положение - скорость взмаха чуть медленнее, регулировка на самом минимуме
    Четвёртое положение - скорость взмаха ещё меньше - регулировка на минимуме
    Между взмахов пауз нет. То-есть вообще не возможно ими пользоваться.
    Если же его отключить, то работа дворников адекватная, режимы, скорость и интервал срабатывания правильная.
    Подскажите в чем проблема может быть? Может кодировка или адаптация бывает какая либо? Готов отключить программно датчик дождя! Но что бы лампа неисправности не горела.
    Есть Vas5054a и Odis
    Благодарен каждому за обсуждения
    Скажите а при установке датчика дождя могут возникнуть такие проблемы или все зависит от кодировки?
