    Matrix Beam Audi A6 C7
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста насчет установки Matrix Beam. Изучил схемы в ELSA и напрягает то, что на одинаковые контакты правой и левой фар идут разные по толщине провода. Причем левая фара почти вся управляется с разъема T17C блока бортовой сети, а правая с разъема T17e этого же блока. Всем заранее спасибо ха ответы.
    Долго думал и решил на конец то поставить 3Q0 980 654 C камеру на Б6. По рассказам товарищей она подходит к моему автомобилю и работает лучше чем 3AA 980 654. Чтобы поставить надо немного обработать крепление для камеры и поменять штекер. Проблема появилась при покупки камеры: они очень редкие и многие из них новые без параметров. Не кто не мог бы подсказать где можно где ты оффлайн параметризацию в XML для 3Q0 камеры найти?
    Сообщение от sheka
    ваг кан про такого нет
    так что только онлайн(
    Такая же проблема, только камера 3Q0 980 654 без индекса. С индексом C параметрия в VCP уже есть. Как узнать можно ли ее лить в мою без индекса?
    Сообщение от FUH
    обнови до F и залей параметрию F
    только калибрать надо будет
    Через одис тоже не удалось обновить. Похоже прошивки с дисков для версии железа H04, а у меня P02 с прошивкой Y050. Прошивки для H04 начигаются с цифры 0.
    Сообщение от FUH
    По Этке блок 3Q0980654 меняется на блок 3Q0980654C. Думаю и параметрии должны подойти. Попробуй залей.
    Сообщение от FUH
    Попробуйте прошить напрямую, без гейта.
    На AJ такая проблема была.
    Все шьется на УРА, и после прошивки калибровка не требуется, только заливка требуемой параметрии
    Сообщение от DenisTDI
    Калибровка не требуется, если камера уже работала на этой машине.
    Иначе VIN mismatch и калибровка.
    Сообщение от andreevm
    Это само собой разумеется
    На какой версии железа? На H04 даже не сомневаюсь, что на ура. У меня версия P02 и родная прошивка начинается не с 0, а с Y.
    Сообщение от FUH
    Рекомендую поискать TPI по обновлению.
    Вряд-ли там есть разница по железу. Не гарантирую конечно.
    Без гейта шить пробовали? Кстати что за гейт?
    TPI 2042979/4
    Passat 2016 3G*
    3Q0980654-*-*-0010
    3Q0980654A-*-*-0020
    3Q0980654A-*-*-0021
    3Q0980654C-*-*-0023
    NEU: 3Q0980654F-*-*-0220
    FL_3Q0980654_0220.frf
    TPI 2045332/1
    Tiguan 2017 AD1
    3Q0980654E H06 0211
    3Q0980654F H06 0220
    NEU: 3Q0980654G-*-*-0231
    FL_3Q0980654_0231.frf
    Без гейта пока не пробовал. Гейт 7N0 907 530 AN прошитый в BL.
    Лог прошивки через VCP:
    Protocol version : 2.0.0
    Пуск записи блоков памяти
    Processing DataBlock EMEM_3Q0980654_0220.DB_7000FLASHDATA
    Стирание памяти :7000
    ECU отчеты об ошибках стирание флэш ! 31 Задача выходит за рамки
    Программирование контроллера прекращено с ошибкой!
    Сообщение от FUH
    В адаптации гейта активируйте 17 канал
    Сообщение от FUH
    Попробовал шить на столе без гейта - никак, ошибка та же. Похоже эта камера для праворульных.
    В ОДИС-Е включи трассировку, попробуй прошить.
    Лог скинь мне в личку.
    Сообщение от TinyQ
    FUH, у меня через VCP тоже не хотела шиться, а ODIS-E нормально прошил
    через vcp что-то опасно шить. уже лёг блок 3q0980653, ни одис,ни исходная прошивка не помогли. заказал 3q0980654
    Сообщение от alexridl
    Сложно их положить. Там переписывается несколько областей данных, не связанных с работоспособностью железа. То-есть на связь он скорее всего у вас выходит.
    В каком виде он не работает?
    на связь выходит,можно прошить. но вываливается при прошивке блока данных. если фотку найду - скину. блока уже нет у меня
