Игорь 67 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Здравствуйте! Не у кого не завалялся дамп 7H5907040B для блока климата Vw T5 Multivan 2004 года? В моём появилась не удаляемая ошибка 00003. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь 67 Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Игорь 67 Здравствуйте! Не у кого не завалялся дамп 7H5907040B для блока климата Vw T5 Multivan 2004 года? В моём появилась не удаляемая ошибка 00003. Заранее благодарен! В общем проблему с ошибкой климата 00003 решил сам! Слил свой дамп( сохранил на всякий случай) и в 93с56 сделал чистку чипа, что бы были одни FF везде. Затем бегом в авто с блоком, подключил его, сделал базовую установку заслонок и кодировку свою(0000140) прописал при помощи Васи. И всё ошибка 00003 ушла! Может кому поможет такой вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xfarid Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Такая же проблема . В климатронике висит ошибка 00003 блок управления. Только номер блока 7H2907040B . Вариант с FFками на этом блоке прокатит?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь 67 Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от xfarid Такая же проблема . В климатронике висит ошибка 00003 блок управления. Только номер блока 7H2907040B . Вариант с FFками на этом блоке прокатит?? Здравствуйте! Я бы рискнул! Если ,что всегда можно вернуть родной дамп. Тем более эти блоки трудно завалить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xfarid Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Спасибо что ответили. Блок разбирается нормально , трудности при разборке есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
