    Помогите прошить блок абс 1.8 тси
    Доброго времени суток, такая проблема не отклбчается аср, на машине ст2, старт ужас, все глушит
    Блок стоит 1K0 907 379 CE
    Шо делать?) Можно этот блок прошить, либо нужно менять? Нажатием кнопки есп не чего не происходит, комбинации по типу включить зажигание , пробежать вокруг, протереть колесо, выключает на 2 секунды старт отличный и потом сразу глушит и провал (
    Zivert0888, Может параметры и ошибки озвучите и кто глушит, что глушит? Вмешательство ESP ?! "Старт кто глушит"? А то у Вас, кроме крика "ХЕЛП" почти ничего конкретного...Может Вы колёса не тем протираете ... или не в той последовательности?
    Сообщение от Zivert0888
    Ну настроение конечно вы мне подняли,
    ...Не судите строго, но так надо)собираюсь менч турбину, и понимаю что пока я эту проблему не решу, ее нет смысла ставить
    Лёш! Ну давай по 100 грамм... я тоже устал после работы.
    ... И завтра пожалуйста начни с Цифр по адаптации , краткосрочная , долгосрочная , давление турбины на 1000\1200\1800.
    Ну и остальное, что прочитаешь! Ошибки по ВСЕМ системам!
    Все в норме, уже смотрели, проблема в том что ч не могу отключить аср, вот комбинацией с газом, и аварийкой, все выходит, старт как надо но этот режим сразу отклбчается и срабатывает мегание лампочки анти букса
    Может резину , которая по сцеплению с дорогой как пластмасса для начала поменять?\
    С какого-бы хера так легко ESP сигнализирует о скользкой дороге?!
    ...Это когда лампочка "мегает"
    Zivert0888, это местный сумасшедший, с манией набора сообщений.
    Просто игнорируй его и он быстро заткнётся, иначе накидает десятка 2-3 бесполезных сообщений, и растянет бесполезное обсуждение, страниц на 15-20, как вот например тут.
    Сообщение от launcer
    Спасибо, так и подумал если честно я человеку одно он мне другое )
    Zivert! Какой вопрос -такой ответ! Нет конкретных данных - не будет конкретной помощи! У Вас из конкретной информации -"0" (читайте правила открытия тем)
    P.S. А выше нарисовавшийся*** "из USSR" это просто дебил с короной ...
    выжимаю сцепление, нажимаю газ в пол, она выходит в ланч, я отпускаю резко сцепление и я чувствую жопомером что машина не буксует вообще
    Zivert0888, интересный измерительный прибор! Дорого покупали?
    А на 2-GARIN вааще внимания не обращай.
    Когда нашего сумасшедшего в очередной раз забанили на неделю, он с мобилы создал другой аккаунт, это как раз и есть 2-GARIN. Они всегда парой ходят, один другому подмахивает.
    АлЕксий, Побольше слушай ланчёра будешь таким-же идиотом!!!
    Сообщение от megabyteauto
    Zivert ... И не начинай своё общение на форуме с "самоутверждения" , как "чайник всезнающий"...плохая традиция!
