    Проблема с параметрией в VCP для 5q0959107
    Всем привет.
    Попытался залить оригинальным VCP параметрию в блок багажника 5q0959107M в пассат b8 универсал (В блоке ошибка implausible data set).
    В окошке VCP выбора версий после открытия zdc огромное количество строчек DATA_0A, DATA_0D и тд. , десятка два, первый раз такое вижу.
    Заливается только DATA_0A, но безрезультатно, ошибка implausible data set. На остальные версии выпадает error при попытке залить.
    Блок бу поставлен на машину для поддержки изи клоз, после попытки смены кодировки владельцем выпал в ошибку по блоку данных.
    Кто сталкивался с такой проблемой?
    http://images.vfl.ru/ii/1579632335/0a4bdfd7/29278393_s.jpg
    Дайте пожалуйста ссылочку на описание этой особенности матчасти для зарегистрированного пользователя официального продукта, и я готов посыпать голову пеплом ;)
    Сообщение от Gilgamesh
    no comment
    link - https://www.youtube.com/watch?v=iTypLLAnOOA&t=57s
    Спасибо, но без комментариев не получится. Как и предполагалось, поляки накосячили с описанием файла для M версии.
    Повторно загружу свой скриншот в нормальном размере, похоже этот движок не поддерживает превьюшки
    http://images.vfl.ru/ii/1579632335/0a4bdfd7/29278393_m.jpg
    Сообщение от dkr257
    Всем привет. Попытался залить через ODIS в блок багажника 5q0959107M, Тигуан 2018, файл прошивки FL 5Q0959107М 0261 MQBMID V001 FRF , выдает ошибки - недостоверный блок данных, отсутствует базовая установка. Кто сталкивался с данной проблемой? Есть вариант попробовать залить FL 5Q0959107Q 0265 MQBMID V001 FRF? есть варианты решения?
    загрузите ZDC сделайте базовую настройку , все будет OK
    Сообщение от dkr257
    Спасибо!
    ZDC заливается через VCP? Или есть возможность закачать ODISом?
    файлы *.xml - загружаются одисом
    файлы *.xml , *.zdc - загружаются VCP
    Сообщение от dkr257
    Пока не разобрался, ищу параметрию, попробую у дилера вытащить
    Вроде проще SVM запустить и время не тратить зря... Только пару золотых)
    Сообщение от MaXSQ7
    SVM не поможет, если это доустановленное оборудование.
    Список параметрий под одис инженер для крышки багажника Пассата, Тигуана , Артеона , Ауди Q5, Q7,Q8 ...
    Сообщение от jigga78
    А есть такая параметрия на Тигуан,что б багажник закрывать с ключа на расстоянии?
    есть но, это кастом, делаю на основе заводской, могу только залить (не бесплатно), саму параметрию предоставить не могу
