sawwa Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Всем добрый день. Авто A1 2011 CAXA. Изначально при запуске загоралась лампа неисправности усилителя руля(ЭГУР),блок криво опрашивался и не идентифицировался,ошибка по датчику усилителя G250. Заменили целикомгидроблок на новый 6R0423156C кодировка 11251. Автомобиль перестал засыпать,ток покоя 1A . Отключаю ЭГУР-засыпает,подкидываю старый блок-засыпает. Нужно ли что-то прописывать в авто при замене ЭГУР? Блок новый , с ЦС. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Цитата: Сообщение от sawwa Всем добрый день. Авто A1 2011 CAXA. Изначально при запуске загоралась лампа неисправности усилителя руля(ЭГУР),блок криво опрашивался и не идентифицировался,ошибка по датчику усилителя G250. Заменили целикомгидроблок на новый 6R0423156C кодировка 11251. Автомобиль перестал засыпать,ток покоя 1A . Отключаю ЭГУР-засыпает,подкидываю старый блок-засыпает. Нужно ли что-то прописывать в авто при замене ЭГУР? Блок новый , с ЦС. А родной гидравлический насос был 6R0423156B ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sawwa Опубликовано: 7 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 сняли неоригинальный STELLOX . по доукментам его поставили в 19 году Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Цитата: Сообщение от sawwa сняли неоригинальный STELLOX . по доукментам его поставили в 19 году Ошибки по блокам есть ещё? Усилитель руля работает исправно? На комбинашке ничего лишнего не светится? Масса притянута там, не подгнило? Я бы ещё сигнал снял с CAN шины и проверил на старом блоке и на новом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sawwa Опубликовано: 7 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Провода в норме, питание тоже ----------ошибок нет ,никакие лампы неисправностей не загораются Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
