    Не засыпает A1
    Всем добрый день. Авто A1 2011 CAXA. Изначально при запуске загоралась лампа неисправности усилителя руля(ЭГУР),блок криво опрашивался и не идентифицировался,ошибка по датчику усилителя G250. Заменили целикомгидроблок на новый 6R0423156C кодировка 11251. Автомобиль перестал засыпать,ток покоя 1A . Отключаю ЭГУР-засыпает,подкидываю старый блок-засыпает. Нужно ли что-то прописывать в авто при замене ЭГУР? Блок новый , с ЦС.
    Сообщение от sawwa
    А родной гидравлический насос был 6R0423156B ?
    Сообщение от sawwa
    сняли неоригинальный STELLOX . по доукментам его поставили в 19 году
    Ошибки по блокам есть ещё? Усилитель руля работает исправно? На комбинашке ничего лишнего не светится?
    Масса притянута там, не подгнило? Я бы ещё сигнал снял с CAN шины и проверил на старом блоке и на новом.
    Провода в норме, питание тоже
    ошибок нет ,никакие лампы неисправностей не загораются
