    задняя дверь постоянно в статусе unlocked
    q5 2013 года, при постановке на охрану не моргает поворотниками. при этом все двери блокируются, вася (и приборка) показывают правильное состояние всех дверей closed/open. вася показывает ошибку по левой задней двери:
    02115 - Locking Unit for Central Locking
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    покопавшись в измеряемых велчинах обнаружил, что левая задняя дверь висит в статусе unloсked при постановке на охрану. остальные двери в статусе locked при этом. это проблема в замке и там есть какой-то дополнительный механизм контроля состояния замка, помимо микрика который показывает состояние двери открыто/закрыто? вобщем как лечить болячку?
    Сообщение от nikolai tambov
    Концевик в замке.
    печаль. придется потрошить дверь, чего очень не хотелось делать. спасибо за инфо
    Да, наверное хотелось обновить ПО...
    хотелось решить проблему с минимальным гемороем. вобщем разобрал дверь, разобрал замок. оказалось помер один из двигателей. временно вывесил в воздух провод из фишки который отвечает за состоятие locked/unlocked концевика. теперь дверь в состоянии locked все время и постановка на сигнализацию проходит как положено с подтверждением звуком и повортниками. решенией временное, пока двигатель не заменю. эта манипуляция так же решила проблему с автозаводом, который, как я предполагал, был в нерабочем состоянии.
