    Активация круиз контроля Ауди А4 б6
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как активировать круиз контроль на Ауди А4 б6 с мотором alt 2.0? Не получается с помощью кодировки 11463.
    Висит название кодировки в идентификации 11582.
    Номер ЭБУ 8Е0909557J. Может кто сталкивался с такой проблемой. Все делал по инструкциям в интернете, не помогает. В комбинации все прописано и бк и кк, подрулевой переключатель с буквой Q на конце.
    Всем доброго дня.
    В работе VW Passat B6 1.8BZB 2008 год
    Не защелкивается ELV - сейчас находится в открытом состоянии.
    Машина ездиет, сейчас проблемм нету.
    При выключении зажигания появляеться сообщение о неисправности ELV.
    В иммо висит неисправность 02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
    В J533 02638 - Снятие блокировки рулевой колонки
    012 - электрическая неисправность в цепи
    В статусах не увидел не чего, за что можно зацепиться по описанию - не выполнены условия.
    На тест исполнителей - не реагирует.
    Хочу попробовать снять ELV, проконтролировать работу моторчика,
    и состояние пластиковой шестеренки.
    По номеру ELV вроде с Elmos на плате, еще не моторолла.
    Сталкивался кто то с подобной неисправностью в работе?
    Хочу
    Сообщение от KoZahek
    Всем доброго дня.
    Хочу
    Did you replace the gateway to B7 7n0?!
    проблема в блоке, а именно в моторчике или релюхах внутри него, или ремонт или замена.
    чтобы не лить епром, я перепаиваю реле и оживляю моторчик)
