    Skoda Oktavia 2012 моторник не принимает кодировку
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с такой проблемой- при перекодировании блока с АКПП на МКПП, блок не принимает новую кодировку. Делал ODIS-S. Саму кодировку в ведомых считает, при попытке сохранить- не сохраняет.
    Пробовал VCP, та же история.
    Менял соответственно, четвертый байт с 19 на 18.
    Номер детали АО:
    1Z0907115F
    Номер детали:
    3T0907115M
    Номер версии АО:
    H18
    Номер версии ПО:
    0010
    Дата выпуска:
    29.10.2011
    Кодирование:
    0203000C19070160
    Возможность прошивки:
    перепрограммируемый
    Обозначение системы:
    1.8l R4/4V TFSI
    Нид хелп)))
    • Ответы 50
    Спасибо! Изначально так и думал, но надежда, как говорится, умирает последней)
    Осталось найти прошивку...)
    Сообщение от diagnoser
    Ищи номер софта от механики и лей
    Люди добрые, подскажите номер. На марочнике по этому номеру, F в конце, две прошивки, 0020 и 0040. Сороковая, я так понимаю связана с историей про маслоуловитель, не уверен конечно, и она тоже на АКПП. И есть еще несколько с таким же номером, буква другая. Протоколов в своем архиве с МКПП не нашел... Выручайте.
    ЗЫ: С пивом-коньяком-соками вопрос решим))
    Сначала можно попробовать обновить ПО согласно TPI,
    Затем накатить 3T0907115F__0040.sgo (Софт под МКПП)
    Согласно stt,там некоторые блоки из 1z0 в 3т0 обновлялись,мало того там с классом мощности не ошибиться потому как cdaa и cdab разные
    MOT_01(8).STT1Z0907115 @ 0010 to 1Z0907115A via 0010
    1Z0907115A @ 0010 to 1Z0907115A via 1Z0907115A__0040.sgo
    1Z0907115C @ Y646 to 1Z0907115C via 0010
    1Z0907115C @ 0010 to 1Z0907115C via 0020
    1Z0907115C @ 0020 to 1Z0907115J via 0010
    1Z0907115J @ 0010 to 1Z0907115J via 0030
    1Z0907115J @ 0030 to 1Z0907115J via 1Z0907115J__0040.sgo
    1Z0907115F @ 0010 to 1Z0907115F via 0020
    1Z0907115F @ 0020 to 3T0907115B via 0010
    1Z0907115L @ 0020 to 3T0907115H via 3T0907115H__0010.sgo
    1Z0907115R @ 0010 to 1Z0907115R via 0020
    1Z0907115R @ 0020 to 3T0907115F via 3T0907115F__0020.sgo
    MOT_01(6).STT1Z0907115 @ 0010 to 1Z0907115A via 0010
    Упс дубль
    Короче по етке бы посмотрел кто
    Мотор CDAB, 2012 выпуск. ТПИ про 118кВт, получается про CDAA. Етка вчерась легла вместе с винтом. Одно ..ля, к одному...
    С CDAB? Т.е, верно
    https://skodapilot.com/2017/11/30/ot...maxidot-skoda/
    У меня в логе да,но вот тут октаха с тем же по и акпп
    https://www.drive2.ru/o/b/474607768616043186/
    А вот тут на дсг
    А вот апр пишут про мкпп
    Судя по расшифровке PR-кодов блок 3T0907115F может стоять и на АКП и на МКП. Я пологаю в этом софте уже можно кодировкой выбрать нужный коробас.
    G0K6-ступенчатая МКП
    G0L6-ступенчатая механическая коробка передач для полного привода
    G1C7-ступенчатая АКП
    7MJСоответствие экологическому классу, Евро5 plus
    Мотор точно CDAB? Судя по номеру CDAA.
    Если CDAA, то просто обновить файлом 3T0907115G__0040.sgo согласно TPI, который выше выкладывал. И затем закодировать на МКПП.
    У блока 3T0907115G PR-коды как у 3T0907115F (Тоже под АКП и МКП).
    По информации что нашёл везде указывается что 1Z0907115F это CDAA. Но в первую очередь я бы обновил как указано в TPI (1Z0907115F на 3T0907115G) и на новой прошивке уже попробовать закодировать на МКПП. Если не прокатит, то думать дальше.
    Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
    Part No SW: 3T0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
    Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0040
    Ревизия: AAH18--- Серийный номер:
    Кодировка: 0203000C18070160
    Мастерская #: WSC 78137 921 444038
    VCID: 346CE0C95713B098B7-8061
    Скан 01 блока октавии 12 года на мкп
    Сообщение от dsl1978
    Чужое не жалко - можно ломать...
    Думать придется, как после этого вытащить блок из комы.
    Класс мощности у 3Т0907115G и 3Т0907115M разный.
    Так ведь ТПИ про CDAA. Здесь однозначно CDAB.
    Вот не помню наверняка, но по-моему по этой машине, Odis ругался на несоответствие ПО...
    Ближайший аналог для прошивки 3T0907115M0010, который умеет работать с МКПП это 3T0907115F 0040.
    Обе прошивки сделаны на базе одного и того же Bosch-проекта за номером D175X56H_M09G10
    Кодовый байт класса мощности в обоих прошивках совпадает.
    Получается что блок 3T0907115M расчитан только на АКПП.
    И выход только замена моторника на 3T0907115F. Или же шить 3T0907115F__0040.sgo, но есть вероятность на выходе получить кирпич, т.к. информации нет по данной прцедуре.
    Если верить Etka, то получается так. Быть может, кто экспериментировал? Или все таки менять моторник?
    при владении нужным инструментом этот блок льется/восстанавливается, на столе, без проблем. под него есть стоки 3t0 от "b" до "r" с вариациями.
    Согласен. К сожалению у меня в Питере нет взаимодействующих, владеющих методологией препарации на столе. Сам этим вопросом не владею.Пока буду согласовывать вопрос с владельцем авто на этот случай.
    ЗЫ: Вдруг, кто есть из С-Пб, кто возьмется решить вопрос на случай увала- буду рад по сотрудничать. Или порекомендуйте)
