    Непонятные ошибки Q7 в моторном, MMI, DAB и телефоне
    Добрый вечер.
    Нужна помощь уважаемых специалистов.
    Есть Audi Q7 2007 года, американка, была бензин - стала дизель. Менялись и прописывались 3 блока: моторный, коробка и панель приборов. Разобрался практически со всем, остались только непонятки в 4 блоках.
    1. В моторном ошибка по отсутствию связи с пневмой: 005527 - Шина данных-привод
    P1597 - 001 - недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования
    Машина изначально на пружинах. А вот моторный снимался с машины, на которой пневма была. Что этой заразе надо?
    2. В блоке 07: MMI (Панель управления и индикации) висит ошибка 00003 - Блок управления
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Перепробовал кучу возможных вариантов кодирования и адаптаций - ничего не помогает
    3. В блоке 0F: DAB (Цифровой радио-тюнер) висит ошибка 02635 - Тюнер не включен или не активирован
    Вот это я вообще не понимаю о чем
    4. Ну и в блоке 77: Телефон висят две ошибки 00003 - Блок управления
    014 - имеется неисправность/ошибка
    и 02619 - Коммуникационный кабель комплекта адаптеров
    004 - Нет сигнала/связи
    Тоже не могу понять о чем это.
    В общем - нужна помощь.
    Спасибо
    Сообщение от Pustynnikov
    Спасибо
    Этой заразе надо указать, что пневмы нету. Пробуй сменить кодировку моторника на 0011779.
