    Камера заднего вида Рапид 2020
    Ребята, прошу помощи. Объясню ситуацию: при установке неоригинальной камеры, при включении заднего хода периодически появляется ошибка "камера недоступна". Если тут же переключиться еще раз, то работает нормально. Делаю вывод, что поздно появляется видеосигнал с камеры. Можно ли как то сделать задержку включения SWINGа на видео с камеры заднего хода на 1-2 секунды?
    Камера получает напряжение только после включения задней передачи? Если камера работает слишком медленно, чтобы просыпаться, вы должны постоянно держать ее включенной и просто переключать видеолинию.
    Сообщение от Jasso
    Да. напряжения на камеру подается после включения задней передачи. Не хочется делать постоянное питание на камеру - это уже будет как крайний вариант. Всёж хотелось бы как то програмно это реализовать
    Сообщение от Kompra
    Тогда заморачивайся созданием реле времени с таймингом 10 сек, примерно столько работают штатные камеры при отсутствии питания по клемме 15, ну а дешевле по моему за 10 взять оригинал и не мучаться
    Реле времени стоит и со своей задачей справляется. Ошибка не от того что камера рано отключается, а от того что поздно включается. Если бы видеосигнал с неё приходил на пару секунд раньше, то всё было бы отлично. Но раз он приходит позже чем надо, то необходимо сдвинуть время включения видео на Bolero на пару секунд. Вот как это можно сделать? Ведь где-то прописано время работы видео с камеры после отключения заднего хода, возможно там же можно задать задержку включения?
    Хорошо, давайте пойдем другим путем. Можно ли отключить вывод ошибки на экран?
    Пы.сы. Не все китайские камеры одинаково плохие. Данная меня всем устраивает. Про время запуска - тут тож все относительно. Приходится обслуживать порядка 200 бошей, которые стоят как чугунный мост, так вот у них на купольниках время запуска 2,5 секунды. Просто они не отключаются никогда))
    Сообщение от igo
    Надо правильно закодировать Swing
    С этого места поподробнее пожалуйста
    Сообщение от Kompra
    На Skoda octavia a5 2012 г. установил rcd 340 оригинал и при включении задней передачи с первого раза на экране появлялось сообщение что камера заднего вида не установлена при повторном включении включались парктроники Долго мучился с этой проблемой выслушил массу советов пока в кодировании радио не убрал галочку с камеры
