    ODIS-ENGINEERING 6.7.5
    Сообщение от kassir40
    Всем привет!У кого есть ссылка на русскую версию ODIS-ENGINEERING 6.7.5
    Если можно в личку
    Проси у Serikpie, у него есть не только русскую версию ODIS-E 7.2.2, но и активация к нему....да и вообще, если хорошо попросишь он тебе по удаление установит и все сделает
    • Ответы 89
    Инженер позволяет выбрать прошивку для блока, сервис шьёт по онлайну. И по диагностике отличаются
    Я начал щас осваивать одис, вопрос следующий как выкачать прошивку с блока чтобы можно было изменить карты дпф например?
    На данный момент я так понимаю что одис это только обновление существующих прошивок и ничего более...
    Для сохранения полностью прошивки ЭБУ движка нужен либо KESS либо CMD прошивальщик, правильно ?
    Господа, мало сообщений на форуме, не видно ссылок. Можете помочь с ODIS-E 7.2.2, где скачать с кряком? Заранее благодарен.
    может я чего не понимаю.... обьясните пожалуйста:
    зачем гоняться за старыми версиями, есть нормальные новые? например сабж.
    есть 8.1.3, но все равно темы про 7.7.2, 6.7.5, 6.2.2 наверху висят.
    и, например, в закрепленных - 6.2.2, 5.0.14, 6.6.1.
    разобрались даже с запуском клонов на 8.1.3 - мой только на 35 pdu запускается, заменить надо 4 файла и все.
    я не стебусь - серьезно, я не понимаю. и вроде бы про косяки 8.1.3 не читал тут....
    Сообщение от yury_z
    А ЗАЧЕМ?
    Если правильно понял там драйвера 37 версии.Вот и подумал если ее поставить эту версию,то и не надо будет в root файле делать подмену.
