    Ошибка U112200
    Всем привет!
    Собственно ситуация такова...
    Golf 7 в котором отсутствовал мультируль, мною были куплены кнопки руля, установлены и перекодированы 2 блока (16 и 19). Всё полностью заработало (в т.ч. и круиз контроль), но появилась ошибка которую подтереть невозможно.
    Грешу на отсутствие Lim-contorol на кнопках...
    Возможно можно отшить из системы Lim ?!..
    PS/ До установки мультируля ошибок не было!
    Фото прикрепляю в тему
    Вам нужно отключить круиз и лимитер на стрекозе в блоке 16. Оставить только на руле. Поэтому и ошибка. Одновременное управление на подрулевых и руле не получится. И да, тем самым вы лишаетесь лимитера, если оставите на руле, кнопки mode нет у вас. Не те кнопки взяли. А лимитер отключается в блоке 01.
    Сообщение от xsix
    Стрекозу я отключил, круиз у меня работает.
    Подскажите где в 01 блоке отключить лимит.
    Спасибо
    Сообщение от xsix
    Ограничение скорости, в кодировке. Код доступа не забудьте ввести.
    Если можно поподробнее, ведь в режиме кодировки только двоичная кодировка открывается…
