Fash Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Всем привет! Собственно ситуация такова... Golf 7 в котором отсутствовал мультируль, мною были куплены кнопки руля, установлены и перекодированы 2 блока (16 и 19). Всё полностью заработало (в т.ч. и круиз контроль), но появилась ошибка которую подтереть невозможно. Грешу на отсутствие Lim-contorol на кнопках... Возможно можно отшить из системы Lim ?!.. PS/ До установки мультируля ошибок не было! Фото прикрепляю в тему Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xsix Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Вам нужно отключить круиз и лимитер на стрекозе в блоке 16. Оставить только на руле. Поэтому и ошибка. Одновременное управление на подрулевых и руле не получится. И да, тем самым вы лишаетесь лимитера, если оставите на руле, кнопки mode нет у вас. Не те кнопки взяли. А лимитер отключается в блоке 01. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fash Опубликовано: 5 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Цитата: Сообщение от xsix Вам нужно отключить круиз и лимитер на стрекозе в блоке 16. Оставить только на руле. Поэтому и ошибка. Одновременное управление на подрулевых и руле не получится. И да, тем самым вы лишаетесь лимитера, если оставите на руле, кнопки mode нет у вас. Не те кнопки взяли. А лимитер отключается в блоке 01. Стрекозу я отключил, круиз у меня работает. Подскажите где в 01 блоке отключить лимит. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xsix Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Ограничение скорости, в кодировке. Код доступа не забудьте ввести. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fash Опубликовано: 5 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Цитата: Сообщение от xsix Ограничение скорости, в кодировке. Код доступа не забудьте ввести. Если можно поподробнее, ведь в режиме кодировки только двоичная кодировка открывается… Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
