Shapovalov Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Кто подскажет, установил датчик дождя\света 8K0955559AN04 и переключатель 8K0941531AA, по схеме все правильно, кодировку блок центральной электроники вписал, блок (09) не видит датчик дождя/света. Блок центральной электроники - 8K0907063D H22 0253. Код ошибки 01520 Датчик дождя и освещенности (G397) 008 - Недостоверный сигнал. Грешу на датчик, он 2012 года, а машина 2008. может не понимают друг друга? может обновить прошивку блока центральной электроники? есть предложения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Думать раньше нужно было. Если датчик аппаратно не подходит к блоку, то прошивкой не поможешь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shapovalov Опубликовано: 5 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Думать раньше нужно было. Если датчик аппаратно не подходит к блоку, то прошивкой не поможешь. а как узнать подходит или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 В отделе запчастей у ОД или у грамотного продавца в автомагазине. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Артур66 Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 А как быть если его не было никогда,а поставить хочется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
