    LED фонари Seat Ibiza 6J Sport Cupe 3D ошибки, правка 18 байт
    Поставил новые задние фонари LED, оригинал Valeo от facelift начиная c 2013. Горит ошибка стопов, когда нажимаю на тормоз. Вясей-диагностом отключил всю холодную проверку ламп.
    Что мне удалось выяснить, нужно править EEPROM 18 байта.
    18 байт: 0x42 - по умолчанию. Васей пробывал 0x40, 0x67. Не помогло
    Еще пробывал все комбинации вариантов вкл./выкл. побитно, кто-то говорил, он включал бит и ошибка улетала.
    Теперь купил ODIS,буду ставить ПО на ноут, еще и ноут win10 с 64 GB.
    Увы в VAGHelper моей модели не нашел.
    Есть вариант найти донора с такими фарами, но это будет 2013 и слить с него EEPROM.
    Может у кого есть еще варианты?
    P.S.
    Проблема есть в форуме надо 15 сообщений, жестяк ограничение.
    Сообщение от vvs83y
    P.S.
    1. Если не хотите получить гирлянду рождественской елки или уложить BCM - не трогайте 18 байт!
    2. ОДИСу пофиг WIN 7 или 10, но VAS5054 или китайский VAS6154 Вы на 10-ку самостоятельно не привяжете.
    3. В Вашем случае проще использовать VAS-PC.(на виртуалке к примеру)
    4. В VAGHelper нет Вашей модели но для начала попробуйте значения откл. горячей проверки от Шкоды
    Желаю успеха. Привет в Kyiv.
    Сообщение от СамДляСебя
    Спасибо за привет и советы.
    1. Тут действительно очень опастно, много форумов почитал. Мне повезло, Васей ничего не сломал, но больше не лезу
    2,3 Скачал виртуалку для VAS5054 на Win7 5 и 9 версий Service и Engenering, буду пробывать.
    4 Да надо посмотреть на Fabia, вроде аналог Polo,Ibiza
    Взять VCP , залить параметрию под лед фонари. Работы на две минуты.
    Соплатформенники ну никак не поло и ибица. Смотри строну PQ35 октавии, джетты, тигуаны и т.д.
    Затрудняюсь возразить. Возможно. У Вас Андрей есть конкретный опыт или это только предположение? Если есть опыт - возьму на заметку.
    Залить параметрию (готовый контейнер) c BCM FL модели в BCM до рестайлинговую - схавает?
    P.S.: "взять VPC" (для одноразового использования) - дорого, китайский - может обернуться еще дороже (с учетом возможного восстановления или заменой уложенных блоков).
    Человек уже разорился на VAS5054 /6154, поэтому и советовал VAS-PC (безопасней в пользовании для старой платформы PQ и пригодится в дальнейшем для повседневной жизни(машины)).
    На истину в первой инстанции не претендую, если в чем не прав - поправьте.
    Спасибо за подсказку.
    Возможно вы и правы, поискать у знакомых VCP и попробывать. Но перед этим надо сделать дамп, чтобы если что восстановить. Я считал, что только ODIS может дамп сделать.
    Да и я уже потратился на odis он же vas5054. Т.к. с drive2 згакомый мне подсказал , вот тема, отличие, у нено 5 дверка и дизель. https://www.drive2.ru/b/513284739390505598/
    Сообщение от rofireman
    У меня ж PQ25
    PQ25 is a development of the PQ24 platform with the possibility of all-wheel drive,[2][4][5][6] informally known as A05 .
    SEAT Ibiza Mk4 (Typ 6J, 2008–2017)
    Volkswagen Polo Mk5 Pre-Facelift (Typ 6R, 2009–2014; Typ 61, 2010–present)
    Audi A1 (Typ 8X, 2010–2018)[1][7][8]
    Škoda Rapid (2011–present, only for Indian market)
    Volkswagen Vento (Typ 61, 2010–present)
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Volk...up_A0_platform
    Ни одной ссылки и фото не могу прочесть. Обидно. Наберу 15 сообщений, хоть посмотрю. Спасибо
    Кодировки блока 09 BCM 6R7-937-087H
    Базовые( был установлен круиз-контроль и борт компьютер активирован)
    Byte 0:
    https://drive.google.com/file/d/15Ja...w?usp=drivesdk
    Byte 1:
    https://drive.google.com/file/d/1xuD...w?usp=drivesdk
    Byte 2:
    https://drive.google.com/file/d/1UnL...w?usp=drivesdk
    Byte 3
    https://drive.google.com/file/d/1tCS...w?usp=drivesdk
    Byte 4:
    https://drive.google.com/file/d/1s_U...w?usp=drivesdk
    Byte 5:
    https://drive.google.com/file/d/1KrF...w?usp=drivesdk
    Byte 6:
    https://drive.google.com/file/d/1maQ...w?usp=drivesdk
    Byte 7:
    https://drive.google.com/file/d/1zIc...w?usp=drivesdk
    Byte 8:
    https://drive.google.com/file/d/1Xfx...w?usp=drivesdk
    Byte 9:
    https://drive.google.com/file/d/1xBE...w?usp=drivesdk
    Byte 10:
    https://drive.google.com/file/d/1rdx...w?usp=drivesdk
    Byte 11:
    https://drive.google.com/file/d/1B19...w?usp=drivesdk
    Byte 12:
    https://drive.google.com/file/d/134N...w?usp=drivesdk
    Byte 13:https://drive.google.com/file/d/1MOe...w?usp=drivesdk
    Byte 14:
    https://drive.google.com/file/d/19XA...w?usp=drivesdk
    Byte 15:
    https://drive.google.com/file/d/1yZy...w?usp=drivesdk
    Byte 16:
    https://drive.google.com/file/d/1DjQ...w?usp=drivesdk
    Byte 17:
    https://drive.google.com/file/d/1ZLF...w?usp=drivesdk
    Byte 18:
    https://drive.google.com/file/d/1C_S...w?usp=drivesdk
    Byte 19:
    https://drive.google.com/file/d/1f3n...w?usp=drivesdk
    Byte 20:
    https://drive.google.com/file/d/1AdS...w?usp=drivesdk
    Byte 21:
    https://drive.google.com/file/d/18wm...w?usp=drivesdk
    Byte 22:
    https://drive.google.com/file/d/1wfK...w?usp=drivesdk
    Byte 23:
    https://drive.google.com/file/d/1Etm...w?usp=drivesdk
    Byte 24:
    https://drive.google.com/file/d/12OP...w?usp=drivesdk
    Что сейчас установлено
    Byte 11:
    https://drive.google.com/file/d/1dkd...w?usp=drivesdk
    Byte 16
    https://drive.google.com/file/d/1oBO...w?usp=drivesdk
    Byte 19:
    https://drive.google.com/file/d/1Ma7...w?usp=drivesdk
    Если у тебя реально платформа PQ25, то не слушай всяких местных умников про заливку параметрии через VCP. Ничего не поможет. Для этой платформы из параметрий, которые можно залить в блок BCM, есть только одна: "Распознавание усталости MKE", да и то в 19 блок, а не 09. А ошибки можно убрать кодировкой. Какие именно биты править напишу позже.
    Нужно сделать следующее:
    19 байт, 7 бит - активировать
    18 байт, 6 бит - активировать
    18 байт, 7 бит - убрать
    После выключить зажигание, удалить ошибки и снова включить для проверки.
    После этого, если ошибка снова начнет появляться, то попробовать изменить значение 19 байт, 2 бит на противоположное.
    Если и это не поможет, то можно попробовать наложить маску на ошибку правкой EEPROM в адресе 0х2901 с помощью VCP или Одис инженер.
