    Прошивка блока GATEWAY
    Доброго времени суток всем!
    Уважаемые профи подскажите при прошивке блока gateway 3Q0907530L на Тигуане NF на 3Q0907530AC swap коды ACC или еще что то не слетит? И еще вопрос. Как быстро восстановить адаптации блока, если одис шлет и говорит вне диапазона?
    lenin73,
    Свапы не слетят, но параметрию нужно лить иную
    Перед прошивкой обязательно снять кодинг и каналы адаптации через одис инженерку или васю.
    Сообщение от Pashustic
    lenin73,
    Это всё понятно)
    Как альтернативно можно быстро загрузить адаптации, помимо одиса(возможна ошибка)? Или если одисом не получится то вручную делать?
    Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
    lenin73, помимо инженерки я хз кто зальет каналы адаптации корректно, причем кол-во в новых версиях гейта отличается
    Поэтому одис может выдать ошибку. (Типа выходит за границы диапазона/ out ... range)
    I have a big problem, I have updated the gateway of a seat ateca from 3q0907530c to 3q0907530ac, I have parameterized as tiguán and the snow mode has disappeared, it has off road, normal, eco, sport, individual, but not snow, I have checked the fec and it has 10001200, 10001300, 10001400, 10001500, 10001700 and 10001a00 (snow), is it because of the parameter set?
    Источник:
