    AUDI Q7 B2000 41
    Всем привет Q7 2018. Ошибка на панели приборов B2000 41 Не исправность блока управления. При этом сама работает только ошибка выскакивает. Есть шанс поднять путем обновления? Дилер приговорил блок под замену.
    Сообщение от kremly1980
    Возможный вариант , пара ячеек в памяти накрылась и не совпадает контрольная сумма.
    В таком случае может прокатить, а может нет.
    Если ещё на гарантии , лучше поменять...
    Сообщение от megabyteauto
    B200041 - определяет однозначно: "ошибка контрольной суммы"
    Сообщение от veloseeped
    Тут, как говорится "бабушка на двое сказала"! Смотря какое значение из новой прошивы попадёт в битую ячейку! ... Вообще-то нужно память перепаивать и потом заливать родную прошиву... Я не в курсе насколько именно этот ремонтопригоден в последнее время всё чаще стали делать "одноразовые" !
    Для диагностики неисправности памяти и битых адресов в панели приборов предусмотрен другой код - B200042
    Есть многое на свете Друг Гораций!
    Бывало и на памяти с парой битых ячеек другая версия прошивы замечательно работала...
    АКБ не "проседал" при этом? В морозы..
    Сообщение от Janvich
    как я понимаю нужно обнулить панель инженерингом и заново закатить программу
    Недорого она стоит, почему бы не попробовать))
    Возможно и проседал. Не могу найти прошивку на этот блок. Подскажите где можно поискать?
