bugsbus Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 прошу помощи. обновил ПО 55 блока (корректор фар) теперь после включения зажигания горит ошибка не исправен адаптивный свет. Odis пишет что необходима адаптация но сделать ее не дает. Vcds видет блок но в длинном кодировании FFFFFFFFFFFFF при попытке изменить кодировку пишет что новый блок и необходимо его инициализировать. Вот как было: Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: 7P6-907-357.clb Part No SW: 7P6 907 357 HW: 7L6 907 357 C Компонент: AFS-ECU H04 0100 Ревизия: -------- Серийный номер: -------------- Кодировка: 012A00000F000A00 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Данные ASAM: EV_HeadlRegulVWAFS 005006 ROD: EV_HeadlRegulVWAFS_VW52.rod VCID: 7CFDD216F7AF3BDE0A-8028 Left_headlamp_power_output_stage: Подсистема 1 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Label: 3D0-941-329.CLB Компонент: LeiMo links H02 0003 Кодировка: 130000 Right_headlamp_power_output_stage: Подсистема 2 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Label: 3D0-941-329.CLB Компонент: LeiMo rechts H02 0003 Кодировка: 130000 Неисправности не найдены. PS. Похоже я в свой блок закачал прошивку от FL_7P6907357A версия 0080 а у меня была FL_7P6907357C_версия 0100 сейчас так показывает 55 блок Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: 7P6-907-357.clb Part No SW: 7P6 907 357 A HW: 7P6 907 357 A Компонент: AFS-ECU Hhh 0080 Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000000000 Кодировка: FFFFFFFFFFFFFFFF Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Данные ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120 ROD: Нет данных VCID: 3D7B1F12AC35F2D67D-8068 Подсистема 1 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Label: 3D0-941-329.CLB Компонент: LeiMo links H02 0003 Кодировка: 130000 Подсистема 2 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Label: 3D0-941-329.CLB Компонент: LeiMo rechts H02 0003 Кодировка: 130000 Нет данных ASAM для: "EV_HeadlRegulVWAFSMQB" (VW52) 10 Найдены неисправности: 10490624 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [137] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 135 Пробег: 197604 km Дата: 2015.12.19 Время: 18:23:40 13636352 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [137] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 135 Пробег: 197604 km Дата: 2015.12.19 Время: 18:23:40 5275220 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [137] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 135 5256213 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [137] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 135 Пробег: 197604 km Дата: 2015.12.19 Время: 18:23:39 5256725 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [137] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 135 Пробег: 197604 km Дата: 2015.12.19 Время: 18:23:39 12601088 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [008] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 135 Пробег: 197604 km Дата: 2015.12.19 Время: 18:23:39 13705472 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [137] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 135 Пробег: 197604 km Дата: 2015.12.19 Время: 18:23:39 13705475 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [137] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 135 Пробег: 197604 km Дата: 2015.12.19 Время: 18:23:39 13705481 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [137] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 135 Пробег: 197604 km Дата: 2015.12.19 Время: 18:23:39 13705757 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [137] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 135 Пробег: 197604 km Дата: 2015.12.19 Время: 18:23:39 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Santa Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от bugsbus прошу помощи. обновил ПО 55 блока (корректор фар) теперь после включения зажигания горит ошибка не исправен адаптивный свет. Odis пишет что необходима адаптация но сделать ее не дает. Vcds видет блок но в длинном кодировании FFFFFFFFFFFFF при попытке изменить кодировку пишет что новый блок и необходимо его инициализировать. Вот как было: Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: 7P6-907-357.clb Part No SW: 7P6 907 357 HW: 7L6 907 357 C Компонент: AFS-ECU H04 0100 Ревизия: -------- Серийный номер: -------------- Кодировка: 012A00000F000A00 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Данные ASAM: EV_HeadlRegulVWAFS 005006 ROD: EV_HeadlRegulVWAFS_VW52.rod VCID: 7CFDD216F7AF3BDE0A-8028 Left_headlamp_power_output_stage: Подсистема 1 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Label: 3D0-941-329.CLB Компонент: LeiMo links H02 0003 Кодировка: 130000 Right_headlamp_power_output_stage: Подсистема 2 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Label: 3D0-941-329.CLB Компонент: LeiMo rechts H02 0003 Кодировка: 130000 Неисправности не найдены. PS. Похоже я в свой блок закачал прошивку от FL_7P6907357A версия 0080 а у меня была FL_7P6907357C_версия 0100 сейчас так показывает 55 блок Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: 7P6-907-357.clb Part No SW: 7P6 907 357 A HW: 7P6 907 357 A Компонент: AFS-ECU Hhh 0080 Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000000000 Кодировка: FFFFFFFFFFFFFFFF Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Данные ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120 ROD: Нет данных VCID: 3D7B1F12AC35F2D67D-8068 Подсистема 1 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Label: 3D0-941-329.CLB Компонент: LeiMo links H02 0003 Кодировка: 130000 Подсистема 2 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Label: 3D0-941-329.CLB Компонент: LeiMo rechts H02 0003 Кодировка: 130000 Нет данных ASAM для: "EV_HeadlRegulVWAFSMQB" (VW52) 10 Найдены неисправности: 10490624 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [137] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 135 Пробег: 197604 km Дата: 2015.12.19 Время: 18:23:40 13636352 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [137] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 135 Пробег: 197604 km Дата: 2015.12.19 Время: 18:23:40 5275220 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [137] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 135 5256213 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [137] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 135 Пробег: 197604 km Дата: 2015.12.19 Время: 18:23:39 5256725 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [137] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 135 Пробег: 197604 km Дата: 2015.12.19 Время: 18:23:39 12601088 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [008] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 135 Пробег: 197604 km Дата: 2015.12.19 Время: 18:23:39 13705472 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [137] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 135 Пробег: 197604 km Дата: 2015.12.19 Время: 18:23:39 13705475 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [137] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 135 Пробег: 197604 km Дата: 2015.12.19 Время: 18:23:39 13705481 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [137] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 135 Пробег: 197604 km Дата: 2015.12.19 Время: 18:23:39 13705757 - ROD - Неизвестная ошибка - 00 [137] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 135 Пробег: 197604 km Дата: 2015.12.19 Время: 18:23:39 После обновления прошивки слетела параметрия тут нужен vag can pro или одис онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bugsbus Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Santa, Vcds и 5054 odis офлайн не подойдет ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Santa Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от bugsbus Santa, Vcds и 5054 odis офлайн не подойдет ? они тут бессильны Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den_of_Evil Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Santa они тут бессильны Ну почему же, ODIS E легко отпараметрирует блок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zipper Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Den_of_Evil Ну почему же, ODIS E легко отпараметрирует блок. имея xml с параметрией :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dgrifon777 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Как я понял мультиком типа лауча там вообще ловить нечего... Посоветуйте бюджетное решение вопроса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bugsbus Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от zipper имея xml с параметрией :) где его взять ?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bugsbus Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 поехал к официалам, потом отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Santa Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от bugsbus поехал к официалам, потом отпишусь не которые отписались, но не помогли и в итоге к дилеру( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dgrifon777 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Нужно найти в ОДИСе функцию ведомый поиск, тогда он сам предлагает закодировать и никакой онлайн не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bugsbus Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от dgrifon777 Нужно найти в ОДИСе функцию ведомый поиск, тогда он сам предлагает закодировать и никакой онлайн не нужен. не работает. odis 2.2.7 там идешь по шагам, после вопроса на пневме или нет машина пишешь да, и дальше ошибка что нет связи с блоком 55. Машина у офицалов , за день сделать не смогли оставил до завтра. Сказали что не прошивается из за ошибок в блоке которые выкладывал ранее. с их слов ошибки возникли из за не оригинальных блоков розжига ксенона на противотуманки. Больше пока у них нет мыслей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bugsbus Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 официалы сделать не смогли, какие сесть предложения? Сказал им залить переметрию в 55 блок а они ответили что не знают что такое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dgrifon777 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 А до прошивки все работало? Сейчас свет горит ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
musicclop Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Как только Вы меняете прошивку в контроллере UDS параметрия слетает сразу. В Вашем случаи 55 контроллер UDS Удивительного ничего нет. Это нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
S Service Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Вывод, нех бездумно вливать абы что... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bugsbus Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от dgrifon777 А до прошивки все работало? Сейчас свет горит ? все работало, сейчас фары горят, но не поворачиваются. ---------- Цитата: Сообщение от musicclop Как только Вы меняете прошивку в контроллере UDS параметрия слетает сразу. В Вашем случаи 55 контроллер UDS Удивительного ничего нет. Это нормально. тогда подскажите что делать . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
musicclop Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от bugsbus все работало, сейчас фары горят, но не поворачиваются. ---------- тогда подскажите что делать . Вроде же уже ответили , Загрузить параметрию в контроллер и закодировать . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Santa Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от musicclop Вроде же уже ответили , Загрузить параметрию в контроллер и закодировать . вот и я так сказал) не слушают Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bugsbus Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от musicclop Вроде же уже ответили , Загрузить параметрию в контроллер и закодировать . где ее взять ? на дисках VAG ее нет , скачать с рабочего блока можно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Santa Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от bugsbus где ее взять ? на дисках VAG ее нет , скачать с рабочего блока можно? vcp тебе поможет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
walerka Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 bugsbus, ссылки Вам пока недоступны - полистайте несколько страниц назад, совсем недавно было несколько подобных тем про блок 4H0 941 329 и т.п. За неимением VCP в некоторых случаях помогает установка нерабочего блока на аналогичную машину. Если авто у дилера - им это проделать не составит труда. Закодировать блок таким образом они точно смогут, а после этого поставят на родную машину и , наверное, отпараметрируют... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bugsbus Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 в уфе есть кто нибудь с VCP ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от bugsbus в уфе есть кто нибудь с VCP ? На счёт Уфы не знаю, в Челябинске могу дать координаты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от bugsbus не работает. odis 2.2.7 там идешь по шагам, после вопроса на пневме или нет машина пишешь да, и дальше ошибка что нет связи с блоком 55. Цитата: Сообщение от bugsbus официалы сделать не смогли, какие сесть предложения? Сказал им залить переметрию в 55 блок а они ответили что не знают что такое. ВАм нужно искать стоковую прошивку , а далее уже параметрировать к дилеру. По поводу того что они не могли сделать : скорее всего параметрировали авто после ВПН, а нужно было сразу через ведомые не проводя общую диагностику! ---------- Цитата: Сообщение от Santa vcp тебе поможет Цитата: Сообщение от bugsbus в уфе есть кто нибудь с VCP ? Прежде чем искать VCP вам нужно найти стоковую вашу прошивку Цитата: а у меня была FL_7P6907357C_ версия 0100 А потом параметрировать В файл менеджере того же VCP я не видел параметрии для вашего блока. КАк то так! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
