    AUDI A6 C6 проблема с селектором акп
    Привет всем!
    Проблема в А6 2006 год. Выдает ошибки в блоке акп по
    8141 - Tiptronic Down Switch (F189)
    P1733 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
    Не работает ручное управление автоматом, на понеле горят все скорости P N D R S
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Проводка до блока коробки проверена. Ок
    Сообщение от Shoot
    Привет всем!
    Смотри селектор, может нужно выставить?
    Или может есть функция по адаптации переключателя (хотя на туарегах и пассатах адаптируются все положения кроме ручного переключения передач ) хотя ошибка у тебя четкая по обрыву датчика положения ... а что предлогает ведомый поиск? Проводку прозвонили ... а сам датчик?
    Сообщение от zubilishe
    Там хал сенсоры стоят. Думал заменить по номеру что на них написанно ничего в магазине не нашел. Может кто сталкивался.
    Так толку то в прозвонке? Менять все равно придется целиком. проверить питание и подкинуть другой для верности. Само положение селектора здесь не причем.
    узел не всегла есть на подкидку ...
    в том то и проблема, у нас на разборке не нейти их. Ошибку потрешь, с паркинга по нитралку в актуальных данных все видит. Доходишь до драйва и усё хапает ошибку, и в полуаварийный режим. так что мне кажется проблема в хол сенсоре, но чего туда поставить на замену.......?
    Изначально надо было модель коробки выписать..., блок управления АКПП сигналы (manual / up / down) от кулисы все видит?
    на одной А4 проблема решилась заменой платы под селектором, на другой А6, пропайкой блока внутри АКПП
    Сообщение от vladv8
    с Р N R видит, селектор проходит чере этот халл и сразу ошибка, мв атуальных данных видит все кроме скорости в в низ. пропайка не помогла.
    Подскажите что на замену этих халликов можно поставить
    Kоробка вариатор 01J
    Mомотор 2.4 BDW
    При замыкании по очереди 3 "сигнальных" проводов Manual/Up/Dow от ЭБУ 01J на массу (кулису при этом можно не подключать) в текущих данных должны быть видны все три значения - Manual/Up/Down.
    Датчики Холла в кулисе обычно не болеют, чего их менять? они проверяются элементарно... магниты на шторке кулисы все на месте?
    Сообщение от vladv8
    Да магниты на месте. По очереди на масси попробую. Потом отпишусь
    Сообщение от Golfguru
    Не занимайтесь ерундой! Замена блока управления!
    Ну это проще всего, а хочется то починить....!!
    Новый покупать не очень охото, а б.у у нас не найти((
    любая диагностика показывает правильность и наличие сигналов переключателя кулисы (датчиков холла) и из этого исходить может просто магнит отвалился!
    А что внутри блока паяли? Какой вывод? Занимаемся мультами. Эта ошибка однозначно указывает на плату под накладкой селектора. И если не ошибаюсь по памяти, в 2006, эта плата с блоком уже общается по шине, а не аналоговыми сигналами. (Хотя могу год перепутать)
