    графический парктроник на a3 2018
    Всем привет, подскажите плиз по активации графического парктроника на рестайловом A3 8V, может я что-то упустил
    может кто-то поделиться сканом с рестайла, где это работает?
    я поставил только [LN]_Visual_Indicator: [VN]_OPS_Auswahl
    в 5f вроде и так нужные каналы были активированы, или я ошибаюсь?
    БУ: 0076 - Парковочный ассистент
    Обозначение системыPDC 4 Kanal
    Номер детали VW/Audi5QA919283B
    Номер детали АО5QA919283
    Кодирование0600040011
    Byte00:
    0000 0110 ($06)
    Byte01:
    0000 0000 ($00)
    Byte02:
    0000 0100 ($04)
    Byte03:
    0000 0000 ($00)
    Byte04:
    0001 0001 ($11)
    [LN]_Hybrid ECar Auswahl:[VN]_Not_Installed
    [LN]_Taster APS-Stummschaltung Auswahl:[VN]_not_activated
    [LN]_Visual_Indicator:[VN]_Not installed
    [LN]_BAP-Version Auswahl:[VN]_activated
    [LN]_Kamera System Auswahl:[VN]_Not_Installed
    [LN]_Driving_experience_switch:[VN]_Not_Installed
    [LN]_AHK Auswahl:[VN]_ohne AHK
    [LN]_Rear_Cross_Traffic_ Alert:[VN]_ohne RCTA
    [LN]_Fahrzeug kodiert Auswahl:[VN]_coded
    [LN]_Getriebe Auswahl:[VN]_Automatic_Transmission
    [LN]_HDA Auswahl:[VN]_Not_Installed
    на аналогичном авто 2014 где это было с завода, больше отличий в блоке 76 не нашёл, стал сравнивать адаптации в 5F, тоже ничего не помогает
    На активируемом авто A3 2018
    5F
    [LO]_parking_assist_0x0A: [VN]_activated
    [LO]_parking_assist_0x0A_msg_bus: [VN]_clamp_15
    [LO]_VPS_0x0B: [VN]_not_activated
    [LO]_VPS_0x0B_msg_bus: [VN]_not_activated
    [LO]_menu_display_pdc: [VN]_activated
    [LO]_menu_display_pdc_clamp_15_off: [VN]_not_activated
    [LO]_menu_display_pdc_over_threshold_high: [VN]_not_activated
    [LO]_menu_display_pdc_standstill: [VN]_not_activated
    [LO]_menu_display_pdc_after_disclaimer: [VN]_not_activated
    [LO]_PDC_audio_lowering: [VN]_Available
    [LO]_PDC_audio_lowering_msg_bus: [VN]_clamp_15
    На A3 2014 где это было в штате
    [LO]_VPS_0x0B_msg_bus: [VN]_CAN_Comfort
    [LO]_PDC_audio_lowering: [VN]_Not_Available
    [LO]_PDC_audio_lowering_msg_bus: [VN]_CAN_Comfort
    Лично я слышал,что на них где только задние визуализация не заработает
    И вот тут пишут что все зарыто в параметрии
    https://forums.ross-tech.com/showthr...arking-display
    Сообщение от diagnoser
    спасибо почитал, похоже нужно параметрию с аналогичной шкоды а7 2018, как я посмотрел там такой же блок ставится
    и визуализация работает без камеры
    Версия ПО0044
    Версия АОH07
    в VCP есть на похожие блоки, но рисковать без информации что поможет на клиентской машине не хочу
    leon_pdc_5qa919283a.zdc
    a3_pdc_5qa919283.zdc
    Сообщение от sidv
    Версия ПО0044
    Версия АОH07
    Такое же авто с блоком 283b. Залил параметрию от шкоды. Парктроник упал.
    Для родного блока параметрии только для задних не было. Обновил блок до 5QA919283С_0050. Залил параметрию, блок поднял, закодировал визуализацию, картинки по прежнему нет. (((
    Что лить то друзья?
    Сообщение от las79
    Что лить то друзья?
    чтобы гарантировано - возвращать обратно заводскую версию ПО блока управления и проливать онлайн.
    все остальные меры на ваше усмотрение, лейте что угодно пока не достигнете нужного результата.
    Работает... Сам лично делал !!!!!
