Александр_68 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Виктор Владимирович Короче ребят, было дело не в коробке и не в масле. Опять выскочила ошибка Р0106 и опять начала пинаться коробка при остановке . Буду устранять причину ошибки Р0106, начну с прочистки дроссельной заслонки и сказали в пауке есть то ли датчик, то ли фильтр какой то, будем смотреть оттуда. Мембрана маслооотделения (возможно неправильно её обозвал) стоит новая. Тащите ложку, будет машина есть мой моцк p.s. Масло нужно было менять, я себя этим успокаиваю, так как пробежала 64 000 км. Модель двигателя либо вин код в студию,потом и будет помощь.А неисправность в двигателе ещё примерно в 53500 км началась,а сейчас 64000 км, долго думали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виктор Владимирович Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Александр_68 Модель двигателя либо вин код в студию,потом и будет помощь.А неисправность в двигателе ещё примерно в 53500 км началась,а сейчас 64000 км, долго думали. 3VWLP7AJ3CM408273 ВИН Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Виктор Владимирович 3VWLP7AJ3CM408273 ВИН А так то сначала дымогенератором опрессовать весь впуск. Меняйте резинки, чистите дроссельную заслонку и MAP датчик. И ещё поправка при замене диафрагмы должно меняться ремкомплектом всегда,крышка диафрагма и пружина!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
valen32 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Виктор Владимирович Короче ребят, было дело не в коробке и не в масле. Опять выскочила ошибка Р0106 и опять начала пинаться коробка при остановке . Буду устранять причину ошибки Р0106, начну с прочистки дроссельной заслонки и сказали в пауке есть то ли датчик, то ли фильтр какой то, будем смотреть оттуда. Мембрана маслооотделения (возможно неправильно её обозвал) стоит новая. Тащите ложку, будет машина есть мой моцк p.s. Масло нужно было менять, я себя этим успокаиваю, так как пробежала 64 000 км. Главное хуже не сделать.Я так понимаю вы на правильном пути Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
matros77 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Виктор Владимирович Я проверил прошивку коробки, стоит она от Тигуана, может причина в этом ? На СТО сказали что Америкосовские идут все с Тигуановской прошивкой. Масло еще не поменял, буду все в комплексе делать к концу следующей недели. Тигуановская скорее всего кодировка. Меняется с помощью ВАСИ. Обязательно сделать адаптацию. Но можно еще попробовать обновить ПО блока. Для этого уже необходим VAS 5054 и ODIS. Обновлял ПО знакомому на Джетте. Дает более быстрое переключение с 1 на 2ю. А вот у себя после обновления ПО (Тигуан) ушли толчки при переключении с 3 на 4. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виктор Владимирович Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от matros77 Тигуановская скорее всего кодировка. Меняется с помощью ВАСИ. Обязательно сделать адаптацию. Но можно еще попробовать обновить ПО блока. Для этого уже необходим VAS 5054 и ODIS. Обновлял ПО знакомому на Джетте. Дает более быстрое переключение с 1 на 2ю. А вот у себя после обновления ПО (Тигуан) ушли толчки при переключении с 3 на 4. Она у меня пиналась только при остановке на светофорах, не критично но все равно было неприятно. Почистил ДАД датчик (датчик атмосферного давления), почистил дроссель, поменял все прокладки на впуске, вроде как пропали, но 20км спустя снова появились незначительные при остановке. Даже и не знаю что делать. Еще есть какое то урчание с левой стороны когда переключаешься с 2 на 3 и с 3 на 4 на низких оборотах с 2000 до 3000 тысяч, но пинков при повышении передач нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Borodach_17 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Такая же проблема Третий месяц не могу найти решение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Borodach_17 Такая же проблема Третий месяц не могу найти решение Параметры? Ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bugrila Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Borodach_17 Такая же проблема Третий месяц не могу найти решение по таким признакам довольно сложно подсказывать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
