    Пинается коробка при понижении передач АКПП Jetta 6
    Добрый день, пинается коробка когда останавливаешься на светофорах при понижении передач, при наборе скорости коробка ведет себя нормально. Пробил Васей диагностом, разобраться не могу, подскажите что да как, заранее благодарен !
    VW Jetta 6 2012г. Мексика
    Ниже фото:
    https://radikal.ru/big/y95lb7nfyneod
    https://radikal.ru/big/nbr8r38g720vo
    Сообщение от diagnoser
    Победишь неисправность в моторе,99% пинки уйдут
    Благодарвствую!
    Я так понял нужно решить праблемму с давлением и пинки уйдут ?
    ну С этого стоит начать,потому как g71 это один из основных элементов расчета нагрузки для эбу
    Если у тебя 2.5 то частая причина p0106 это подсос на впуске из за мембраны маслоотделителя
    Ну если судить по фризу на скрине атмосферу f96 видит нормально
    Пусть тс хотя бы буквы мотора напишет,я уж про mwb молчу
    По вероятности из того что встречал я бы расположил так подсос-проводка-датчик
    Ребят вчера поставил новую мембрану, проверили датчик и проводку, понаваливал разиков 5ть появились опять пинания при остановке, что же за хрень, откуда еще может подсасывать воздух ?
    Ошибки в моторе больше нет?
    Нет, ошибки отсутствуют.
    Попробуй сделать вот так
    Я бы с удовольствием, но у меня только 7 сообщений на форуме, Ваша ссылка пока закрыта для меня.
    Хттп://www.drive2.ru/l/452214015293130580/
    Спасибо сейчас изучу.
    Сообщение от kotletki
    Ну что вышло?
    Не заморачивался с адаптацией, проверил качество масла и оказалось что оно черное, скорее всего из за этого и пиналась. На неделе куплю масло, когда поменяю отпишусь.
    Я проверил прошивку коробки, стоит она от Тигуана, может причина в этом ? На СТО сказали что Америкосовские идут все с Тигуановской прошивкой.
    Масло еще не поменял, буду все в комплексе делать к концу следующей недели.
    Не трать зря время и масло. Нужно разобрать гидроблок(
    это не сложная операция) и вымыть все каналы и соленойды мыть только маслом для коробки. всё помыть собрать.новое масло и может тогда перестанет пинаться. Если нет тогда программно .адаптации итд
    Сообщение от Igor33
    Помыть маслом?
    Вы себя слышите?
    А вы наверно солинойды в коробке моете брейкклинером? удачи
    Сообщение от valen32
    Пойду путем наименьшего сопротивления, пока попробую поменять масло и фильтр как и говорил ранее. Не у верен что у нас в Донецке остались хорошие мастера которые смогут разобрать, помыть и собрать так как было гидроблок.
    Доброго времени суток. Поменял я масло в коробке на TOYOTA Т IV путем заливки в коробку 3 лита + замена фильтра на ТопРан / обкатка 15-20км, слив 2,5 литра / обкатка 15-20км и сново слив 2,5 литра / обкатка 15-20км, после каждого слития я думаю Вы догадались, что я заливал столько же. Первое слитие масла показало что оно как подсолнечное и темного цвета, вязкое и темное. Пинок при остановке полностью исчез.
    Короче ребят, было дело не в коробке и не в масле. Опять выскочила ошибка Р0106 и опять начала пинаться коробка при остановке . Буду устранять причину ошибки Р0106, начну с прочистки дроссельной заслонки и сказали в пауке есть то ли датчик, то ли фильтр какой то, будем смотреть оттуда. Мембрана маслооотделения (возможно неправильно её обозвал) стоит новая. Тащите ложку, будет машина есть мой моцк
    p.s.
    Масло нужно было менять, я себя этим успокаиваю, так как пробежала 64 000 км.
