    Перепрошивка RNS 510
    Здравствуйте, хотелось бы по подробнее узнать о перепрошивке rns 510 , стоит ли делать это самому?
    И может кто знает , где это делают в Питере?
    Glavnoe ispolzovat kacestvenye kompakt diski i nepreryvat proshyvku esli vdrug sletit na error gateway mozno vylecit s fixom, escio nada smotret kakoj u vas rnsa soft i zelezo ot etogo zavisit sto tuda mozno vlit....
    Сообщение от ilyaudalow
    Цель перепрошивки, что конкретно вы хотите добиться? Если не имеете опыта в подобных операциях лучше самому не прошивать.
    Цель - Русификация , новые карты ,POI. Опыта нет потому и интересуюсь , читаю , спрашиваю. Были бы лишние деньги , этим бы вопросом и не задавался
    ilyaudalow, Первым делом вам нужно узнать версию прошивки, партнамбер и ревизию Вашей RNS(можно посмотреть Васей или сняв голову на стикере сзади) и уже от этого плясать.
    Сообщение от Alfist
    Есть от неё Руководство или паспорт , в общем книга , с машиной из Германии приехала , там может быть эта информация? Просто на ноутбуке АКБ сдохла совсем , пару минут работает , шнурком сейчас ни чего не посмотреть.
    ilyaudalow, В книжке точно нет, какой год машины, можно еще подержать кнопку setup секунд 10 и посмотреть информацию там, но это если ее не обновляли в германии, после обновления у нее номер меняется(((
    Сообщение от Alfist
    При нажатии и удержании Setup Ни чего не происходит , Машина 2010г.
    Завтра поеду на дачу , там шнурком всё посмотрю , если не ошибаюсь 56-блок?
    Сообщение от slavab4
    Да 56, тамже можна активировать скрытое меню в адаптациях developer test mode нужно поставить 1
    Был 0 поставил 1 - ничего не изменилось.
    Посмотрел шнурком версию железа:
    Адрес 56: Магнитола
    Номер блока управления: 1T0 035 680 C
    Компонент и/или версия: RNS-MID H04 2680
    Кодировка: 040004020400008000
    Код мастерской: WSC 05314
    VCID: 2E58F2A1793F9A6E36F-807B
    Дополнительные сведения
    Серийный номер: VWZ6Z7K3012111
    Идентификация: VD1----
    Ревизия: AB001001
    Дата: 12.01.10
    Номер производителя: 0007
    Номер испытательного стенда: 7228
    Статус ПО
    Дополнительно
    Номер оборудования: 1T0 035 680 C
    Название мастерской: J0506
    Оборудование/PR код: 0000000000000000
    Сведения:
    Label: 1T0-035-680.CLB
    Я так понял версия :C
    C ПО - ни чего не понятно , может не то смотрел?
    Или нет , туплю , версия:H ? Помогите разобраться.
    Апарат неочень древний, нужна прошивка 3810 ру, скрытое меню не появилось так как надо было перегрузить апарат 3 кнопками стрелки что с лева и динамик или звёздочка с права их надо нажать одновременно, ссылка на совт http://stn.ucoz.ua/forum/2-422-1 компакт пишите на самой маленькой скорости, если выдаст ошибку гатевай поможет компакт с фиксом, удачи
    Это Радует ,что не древний,только если можно поясните, где в логе информация о версии железа а где ПО , так для общего развития.
    ilyaudalow, Все верно вам выше сказали у вас С версия. Шейтесь сразу на 5218 (нафиг не нужны промежуточные версии) и будет русский, если нужна прошивка пишите в лс. Еще при перепрошивке будет отформатирован жесткий диск и все данные удалятся!!!
    Я читал на форумах , что прошвки надо заливать поэтапно по возрастанию.
    За предложение спасибо , но сейчас нет времени, обращусь позже.
    Требовалось только с тысячных версий переходить на двух тысячные, а потом уже выше.
    Я бы поставил сразу 5238 и на ней остановился, но в принципе после неё можно 5274.
    Alfist, А после 5218 кодировка не слетает?
    То есть мне с двухтысячной можно на пятитысячную. На 3ххх и 4ххх не обязательно?
    Хватит ли емкости нормально заряжено АКБ на эту процедуру , слышал что если напр., упадет ниже 11,( с чем-то) V процесс естественно прирвется, а как это отразится на устройстве?
    Не всё там так просто, например с 2680 нельзя напрямую перейти на 5269 или 5274, а на 5218 или 5238 можно, только 5218 вроде бы сбрасывает кодировку аппарата.
    При подаче питания процесс возобновляется.
