    ODIS Engineering 9.0.6
    • Ответы 293
    Сообщение от Tadk
    Пополнение архива, огромное спасибо koliamihaylow:
    https://yadi.sk/d/DnhP6gQuUVcuvg/ODIS-Engineering_9.0.6
    Продублировал:
    https://yadi.sk/d/mUgP4FuIWWzYtA
    -https://yadi.sk/d/mUgP4FuIWWzYtA
    Добрый вечер!
    Подскажите на какой платформе Engineering работает более устойчиво?
    Поставил на Win10 и VAS6154 , так все постоянно подвисает. Может конечно я его толком не настроил , поэтому и спрашиваю. Стоит ли дальше на Win10 его мучать или лучше что-то другое думать ( вторая система или виртуальная Win 7)?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Вообще забудьте про Вин10, это для домохозяек:)
    Вин7 без всяких виртуалок обеспечит самую высокую производительность ну и + SSD Samsung Pro
    На одной системе установлены ODIS, Rheingold, Xentry PassThru - все уживается отлично.
    Сообщение от 6epcepk
    Так можно без виртуалки ставить? Просто создать чистый раздел на Win7?
    Сообщение от Serjio
    Конечно, у меня без всяких виртуалок установлено на win 7, все прекрасно работает.
    Сообщение от Serjio
    Только у меня работает до 1 апреля? ЕСли дата свежее, пишет "день дурака" и дальше не идет.
    Уважаемый СамДляСебя дал ссылочку на лекарство _https://mega.nz/#F!hnR2nSjB!wJNQkQ9dC3Bh6QHaliH2fw
    По совету yury_z лончер нужно менять и плагин.
    Что бы не выскакивала байда юзай вот это _http://autoprogs.ru/750135-post.html (опять спасибо СамДляСебя) со 190 стр.
    Сообщение от Andr_
    Да, уже разобрался по ссылке в шапке на 9.0.6 скачал, на зеркале лончер с приколом и плагин 9.0.4.
    Подскажите, пожалуйста, если один проект установился с ошибкой (VW27XCh, вроде) можно его отдельно поставить?
    Сообщение от Serjio
    Обычно проекты с ошибками не устанавливаются, при установке уже ODIS-E напишет про ошибку и пропустит установку этого проекта (в вашем случае VW27XCh). А если все таки что то пошло не так, то лучше удалите всю папку DSVR-ProdiMCD по пути: c:\ODIS-DIAG-MODULES-ENGIN\MCD-PROJECTS-Engineering\ а потом заново установите, если все равно также будет, то скачалось так. "Грешить" на проекты не надо, с ними все ОК.
    Забыл очень важный момент при удалении этой папки, ODIS-E не должен быть запущен.
    Сообщение от Lixodey
    Даже на столбах уже писали.
    Данное чудо не работает с 5054 на 10 винде.
    Ставь 7 х64.
    на х64 точно будет работать?
    ну рутрэкере увидел сообщение ..
    На windows 7 x32 не заработали дрова D-PDU и, соответственно, одис не видит китайский клон VAS5054A.
    Файлики из архива "05. VAS5054.rar" подкладывал. Не заработало скорее всего потому, что остальные файлы, лежащие вот тут C:\Program Files\Softing\D-PDU API\1.20.042\VeCom\ для х64. А в "Администрирование-Общее-Параметры системы" все пункты "Модуль PDU-API" пустые.
    Сделал следующее:
    1. Установил дрова odis.data.D-PDU_API_Softing_1.20.41.rar
    2. Удалил через удаление программ дрова от одис-с и одис-е EDIC_D_PDU_API_OS и EDIC_D_PDU_API_OE
    3. В файле C:\ProgramData\D-PDU API\pdu_api_root.xml заменил все C:\Program Files\Softing\D-PDU API\1.20.042 на C:\Program Files\Softing\D-PDU API\1.20.041 (где лежат только что установленные дрова)
    4. профит
    LightArt
    на 7х64 будет работать. Читайте по темам, смотрите видео, как надо привязывать адаптер к ODIS (ам). Если сделаете, как вы написали, то если и получится привязать, но в последующем все равно при обновлении получите не рабочие ODIS (ы).
    Сообщение от koliamihaylow
    LightArt
    Спасибо, будем искать.)
    Сообщение от LightArt
    Сделал следующее:
    4. профит
    Да, отлично работает на Win 7 x64.
    Сообщение от saller
    скачать можно тут - это торрент файл для закачки: https://rutracker.org/forum/dl.php?t=5646917
    Можно ссылку в личку? буду очень благодарен!
    Где скачать ODIS Engineering 9.0.6
    Зачем отправлять 15 сообщений,
    напишите подробную инструкцию по установке ODIS Engineering 9.0.6
    Тут
    _https://yadi.sk/d/Tlx3LVwJiETt3w
    спасибо yury_z
    в следующий раз чем спрашивать воспользуйтесь поиском либо почитайте пару страниц
