Anfas Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Всем добрый день! В Golf 7 2015 была установлена активная камера заднего вида 5Q0980566B и залита параметрия от Passat B8. Сама по себе камера работала без нареканий. Через некоторое время была добавлена PLA2 с блоком 5Q0919298F. Теперь при включении задней передачи периодически не появляется изображение камеры (примерно 1-2 раза из 10), а есть только изображение датчиков парковки +звуковой сигнал. Также при движении вперед и нажатии кнопки парковочного ассистента не появляется изображение датчиков парковки, есть лишь звуковой сигнал. Поискав информацию и поспрашивав, многие высказывали предположение попробовать обновить прошивку гейтвея. Сейчас у меня установлен Part No SW: 5Q0 907 530 S HW: 5Q0 907 530 L Component: GW MQB Mid 211 2186 Кто может подсказать до какой версии я могу безболезненно попытаться его обновить, чтобы проверить теорию? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anfas Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Можно ли обновить гейтвей до 5Q0907530AB? Насколько я понял это самая последняя возможная вариация в линейке Mid? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slavко Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Anfas Можно ли обновить гейтвей до 5Q0907530AB? Насколько я понял это самая последняя возможная вариация в линейке Mid? Можно гейт обновить до любой версии но это не поможет, уже проверено. Только повторное нажатие кнопки парктроника (не пилота) включает её как нужно. Думаю дело в головном устройстве. У тебя стоит поводимому ещё миб 1... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anfas Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Повторное нажатие лишь выключает его. У меня стоит головное устройство MIB2 3Q0035844, при включении задней передачи камера и парковочный ассистент отрабатывают нормально, проблема только при движении вперед, парковочный ассистент общается лишь звуковыми сигналами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
senator89 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Anfas Всем добрый день! В Golf 7 2015 была установлена активная камера заднего вида 5Q0980566B и залита параметрия от Passat B8. Сама по себе камера работала без нареканий. Через некоторое время была добавлена PLA2 с блоком 5Q0919298F. Теперь при включении задней передачи периодически не появляется изображение камеры (примерно 1-2 раза из 10), а есть только изображение датчиков парковки +звуковой сигнал. Также при движении вперед и нажатии кнопки парковочного ассистента не появляется изображение датчиков парковки, есть лишь звуковой сигнал. Поискав информацию и поспрашивав, многие высказывали предположение попробовать обновить прошивку гейтвея. Сейчас у меня установлен Part No SW: 5Q0 907 530 S HW: 5Q0 907 530 L Component: GW MQB Mid 211 2186 Кто может подсказать до какой версии я могу безболезненно попытаться его обновить, чтобы проверить теорию? Заранее спасибо. Замена гейта на максимальный наверно выйдет в теже деньги что и прошивка старого Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anfas Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Да, возможно Вы правы, но замена гейта потребует больше времени (сама замена блока и последующая необходимость снятия защиты компонентов). Прошивку же я бы мог выполнить и сам, если бы она была под рукой и я был уверен что версия 100% подходит под мой текущий гейт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
senator89 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Anfas Да, возможно Вы правы, но замена гейта потребует больше времени (сама замена блока и последующая необходимость снятия защиты компонентов). Прошивку же я бы мог выполнить и сам, если бы она была под рукой и я был уверен что версия 100% подходит под мой текущий гейт. Прошить вы сами модет и прошьете, а параметрия у вас есть? А при замене онлайном параметрия подтянется... если что онлайн есть пиши в личку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anfas Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Хорошо, спасибо. Т.е. при прошивке параметрия "слетит" в любом случае, правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anfas Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Добрый день! К сожалению у меня еще нет 15 сообщений, поэтому не могу видеть ссылки или изображения. :( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anfas Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 UPDATE: попробовали подбросить гейт High, реакция на кнопку Park Assist появилась (открывается камера заднего вида с отображением парков). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slavко Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Anfas Хорошо, спасибо. Т.е. при прошивке параметрия "слетит" в любом случае, правильно? 100% слетит. И онлайн тут не поможет, ищи того кто с VCP поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
