Anfas Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Добрый день! Кто-то может подсказать, пожалуйста, будет ли указанная ч/б приборная панель работать с модулем PLA3 5QA919298D или для этого обязательно нужна цветная и посвежее? Авто Golf 7 2015 модельного года. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sentinus Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Anfas Добрый день! Кто-то может подсказать, пожалуйста, будет ли указанная ч/б приборная панель работать с модулем PLA3 5QA919298D или для этого обязательно нужна цветная и посвежее? Авто Golf 7 2015 модельного года. Ja, 5QA 919 298D es wird kein Problem funktionieren Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anfas Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от sentinus Ja, 5QA 919 298D es wird kein Problem funktionieren What is the minimum requirement for instrument cluster which will work with PLA3 module? For example, if I'll install color instrument cluster from 16-17 Golf GTI (5G1920856B or 5G1920856C or 5G1920856) it will be compatible? Or what parameter should be the main while selecting compatible speedometer (manufacture year or something else)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sentinus Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Anfas What is the minimum requirement for instrument cluster which will work with PLA3 module? For example, if I'll install color instrument cluster from 16-17 Golf GTI (5G1920856B or 5G1920856C or 5G1920856) it will be compatible? Or what parameter should be the main while selecting compatible speedometer (manufacture year or something else)? indicator does not matter. you will need steering brake function, and abs sensors Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anfas Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от sentinus indicator does not matter. you will need steering brake function, and abs sensors I have ParkPilot PLA2 installed now and it's working fine, but I want to upgrade it to PLA3, but I'm not sure about my speedometer compatibility. That's why my question was about instruments cluster. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anfas Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Больше ни у кого нет никаких предположений касательно вопроса? Или только подбрасывать новый блок и смотреть что будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anfas Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Засоряете ветки чтобы набрать 15 сообщений? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
