    Помогите чайнику! Приборка Touareg 2003
    Доброго дня!
    Проблема такая, бывший хозяйн моего туарега, поменял монохромную магнитолу и приборку на цветную, горит куча ошибок, делал диагностику Васькой, удалял ошибки, но на приборке все равно горят индикаторы не исправности, движок, пневма работают со сбоями. Снял приборку, все работает как часы!
    Согласно в форумах, приборку нужно кодировать и адаптировать, как ни где не нашёл этого описания и кодов! Подскажите пожалуйста, можно ли это сделать самому и как?
    Подключить васю или хотябы vcds 11.11.2 там войти в приборку в кодирование там будут описания битов смотрите что у вас есть в машине а чего нет и плюсуете к общей кодировке, если трудно то выкладывайте фото страницы с кодировкой текущей
    toto112, кодировку сделал, поставил значения по авто. Как теперь сделать адаптацию что бы ушли ошибки?
    Сообщение от Picc7676
    ну так ошибки то где в блоке панели или в гейтвее ?
    Ошибки гарям на панели, зелёный тапок, ABS, тормоза, пневматик, ЕРС и чек, но диагностика ошибок не видит, ещё с подключённой панелью, моргает переключатель дефернциала, двигатель троит, а если снять панель приборов все работает ровно, но ошибки есть при диагностики связанные с панелью приборов
    Тоесть ошибки связи с отсутствием панели приборов
    Тест делал, все индикаторы работают
    Сначала все ошибки стереть, если на панели старой никаких индикаций ошибок небыло а на новой есть даже после стирания то значит проблема в кодировке, после установки новой панели зайти в 19 блок канал 00 прочитать, сохранить, выключить зажигание включить стереть все ошибки еще раз
    toto112, как сюда прикреплять файлы, или пока не наберу свезённые 15 сообщении не вариант?
    toto112, ок попробую
    Старой панели нету, мне авто отдали с этой панелью, а связи со старым хозяином нету
    Ещё подскажите пожалуйста, пробег, почему-то не хочет считывать с Блока двигателя, только с панели приборов читает
    если через EDC15 16 читаете то не на всех машинах он читается, кароче панель надо адаптировать через 19 канал пробывать я выше написал как
    Надо 19 адрес закодировать той же кодировкой, что сейчас стоит.
    То есть вбить руками цифру заново и сохранить.
    BuHT,
    toto112, Я реально туплю , в панельки через адаптацию при выборе 19 канала пишет ошибку
    BuHT,
    Панель это 17 адрес. Гетевей это 19.
    Не заходи в панель, а зайди в гетевей. И закодируй.
    BuHT, зашёл в 19, какую кодировку ставить? Там стоит 0000006
    Там две кнопки кодирование I I и кодирование 07
    Вот ее сотри, вбей такуюже и сохрани. После этого сотри ошибки в этом блоке.
    Ошибок и так нету в этом Блоке, сделал результат тот же!
    Странная хрень. Пока идей нет.
    Кароче чисти все ошибки после этого лог сюда выкладывай если приборка живая и кодировка верная то после адаптации и перекодировании гейтвея никаких ошибок быть не должно
    У меня проблемы походу дела не в приборке чтото ни так с кодировками Блоков, двигателя, АКПП, тормозная система, нету связи с ними
