wagner80 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Доброго дня всем! Вычитал FLASH с блока Magneti Marelli на столе Алексом через СМ2про. Читался долго (минут 40). При повторном чтении пишет REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED типа требуемое время на "перекур" между манипуляциями не достигнуто. Включил зажигание (на столе), переждал около 30 мин. Пытаюсь снова - то же результат. Может кто подскажет - на этих блоках это норма? ли что-то тут не то? Причем при первом чтении в это параметре было НОЛЬ: ECU LOCKED: 06 , теперь уже 06 - видимо от количества попыток? Вот лог: 29.01.2021 18:21:23 READ ECU INFO: 29.01.2021 18:21:23 INITIALIZATION 29.01.2021 18:21:33 PassThruReadMsgs ERR_TIMEOUT 29.01.2021 18:21:34 VIN: ----------------- 29.01.2021 18:21:36 NA/CONFIGURATION SOFTWARE VERSION: 036906034BL 29.01.2021 18:21:36 SOFTWARE VERSION: 3389 29.01.2021 18:21:36 SYSTEM DESIGNATION: MARELLI 4LV 29.01.2021 18:21:36 COUNTER PROGRAMMING ATTEMPTS: 00 29.01.2021 18:21:36 COUNTER OF SUCCEFULL PROGRAMMING ATTEMPTS: 00 29.01.2021 18:21:36 ECU LOCKED: 06 29.01.2021 18:22:53 READ FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\Max\Desktop\Новая папка\флэш\2.bin 29.01.2021 18:22:55 START SLOW READING 29.01.2021 18:22:55 INITIALIZATION 29.01.2021 18:23:05 PassThruReadMsgs ERR_TIMEOUT 29.01.2021 18:23:06 PROGRAMMING SESSION START 29.01.2021 18:23:06 AUTHENTICATION 29.01.2021 18:23:07 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:08 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:09 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:10 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:11 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:12 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:13 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:14 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:15 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:16 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:17 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:19 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:20 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:21 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:22 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:23 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:24 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:25 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:26 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:27 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:28 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:29 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:30 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:31 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:32 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:33 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:34 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:35 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:36 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:37 REQUIRED TIME DELAY NOT EXPIRED 29.01.2021 18:23:37 FIRMWARE READ ERROR Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Кто мешает написать в поддержку разработчику того говнофлешера которым вы пользуетесь ? Если конечно у вас не отлом работающий без ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
wagner80 Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от Особых примет не имел Если конечно у вас не отлом работающий без ключа. да, отлом. Но странно что первый раз прочиталось все корректно. Сейчас пробую БДМ100 - нет связи... На диагностику выходит адекватно. ----------Такое впечатление что этот 4LV имеет какиое-то ораничение по времени (или по количеству раз за определенное время) на считывание-пргораммирование. ----------Вопрос решил (возможно кому-то будет полезно): С выпаенным еепром 95080 - флэш читается "на ура" сколько угодно раз - и см2про и ор2. Сравнил с вычитанным первый раз (когда еепром был на месте) - все 100% совпадает. Видимо в еепром там заложена какая-то фича с защитой от чтения-записи? хз... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mdns Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Кессом читается без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
wagner80 Опубликовано: 3 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от mdns Кессом читается без проблем именно мой 4lv.AA отказался читаться кессом без проблем. Идентификацию проходит, а дальше wake-up error. Попробовал маленькую хитрость - выпаял еепром. Читается/пишется и алексом и кессом!! Правда кесс ругается что неизвестный тип эбу, но при нажатии "продолжить" вычитывает флэш идентично алексу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azaycev55 Опубликовано: 19 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 19 марта 2024 Тоже не считался сегодня такой блок. Будем вскрывать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stitch Опубликовано: 23 ноября 2024 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2024 19.03.2024 в 13:08, azaycev55 сказал: Тоже не считался сегодня такой блок. Будем вскрывать Раскрыть Доброго времени суток. Получилось считать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
