    Блоки управления стеклоподъемниками Polo sedan
    Всем привет. Случилась такая петрушка. Как и многие ребята на профильных форумах polosedan и drive2 копил я значит блоки управления стеклоподъемниками на двери Polo sedan в надежде получить функцию складывания зеркал.
    Номера 6R0 959 801 EC, 6R0 959 802 EG, 6R0 959 811 S, 6R0 959 812 S.
    При установке этих блоков выявилась проблема, а именно как оказалось эти блоки находятся то ли в транспортном режиме то ли без прошивки. При поднятии стекла до упора, автоматом опускают на 2 см вниз, и так поступают стекла со всех сторон.
    В Odise по этим блокам вместо версии ПО выдает "2ххх". Номера блоков в борт сети тоже не присвоены, а должны быть J386, J387, J388 и J398 соответственно.
    Такие блоки начали ставить на автомобили с 16 февраля 2016 года. У всех, кто купил такие блоки - те же проблемы. Если кто знает где взять прошивку, или может другой способ оживить эти блоки, с меня магарыч )
    Попробуй просто переобучить вручную :
    ... все манипуляции на 1-м щелчке кнопки... Всё делается при закрытых капоте , багажнике , дверях и стеклах ... ну насколько можно их закрыть.
    Вверх , держим ... отбило
    ещё раз вверх держим ...отбило
    ... третий раз держим вверх должна поднять до упора и встать...
    ...и для верности ещё раз . не опуская стекло нажимаем вверх и держим 10 секунд .
    Если смотреть в параметрах, на закрытом стекле положение должно переписаться в "0" на закрытом и 100 на открытом.
    ...Для остальных дверей то-же...
    Сообщение от megabyteauto
    Все дело в том, что пробовал и так и сяк. И на первом щелчке кнопки и на втором. Результат тот же.
    Сообщение от diagnoser
    может сравнить номера bcm 16го и текущий для начала
    BCM установлен 16 модельного года, с каким и идут данные моторчики на новых автомобилях.
    Тут дело именно в моторчиках, ибо пробовали ставить такие же в точности моторы, но заведомо уже прошитые и адаптированные (снимали с новой машины) - все работало.
    Сам не сталкивался. Но предположительно надо делать параметрию блоков. Если они новые у Вас - то могут идти пустыми
    Сообщение от Zaebasto
    Знать бы как это делается...
    Сообщение от rofireman
    Что в видит параметрах положение стекла закрытое? "0" видит?
    Закрытие только на первом щелчке ! Первое нажатие должно отбить , второе нажатие ( каждый раз не опуская стекло просто первый щелчек на закрытие) тоже , на третьем или четвертом нажатии стекло должно закрыться до конца.
    Где это можно посмотреть?
    у меня одис и китайский vcds имеются
    Ребят, нашел инфу по моторчикам дверей. Подскажите куда это можно прописать и как?
    Установлен Одис инженеринг
    https://yadi.sk/i/DgD9CFpMtR6N8
    30724 логин от 9 блока
    Entofline 84244
    После входа в одис
    Сразу зайти в 008 — 30724
    Zug automatish
    Потом зайти в 009 диагностика 84244
    Выбрать Endobline vw последние строчку
    Потом в 008 zug
    010.02 вводить адреса в формате hex!
    Название файлов
    TSG-FT водительский
    TSg-BFT переднего пассажира
    Tsg -HL задний левый
    Tsg-hr задний правый
    Название файлов
    TSG-FT водительский
    А сами файлы есть?
    Поделись источником пожалуйста.
