    Мехатроник не выходит на связь после обновления
    Привет всем, решил обновить ПО на мехатронике 0АМ
    Был номер блока 0АМ 300 066, залил не ту прошивку, блок стал 0ам 300 050N, после прошивки блок не выходит на связь, прошивал vcp 5.5.1. Elm 327 блок читает машина на ходу, горит ошибка ,,нет связи с КП,,. Пробовал на прямую к блоку vcds подключить не получается. Как залить прошивку ?
    Сообщение от sputnet74
    Подключайтесь на столе и заливайте родную прошивку. Поможет Алекса модуль или псм
    Что он туда зальет если нужен софт в бинарном формате а у него кроме базы под одис нет ничего , а мозгов не хватило даже софт правильно подобрать.
    Сообщение от Pavlik48
    А откуда Вы узнали, что блок стал именно 0ам 300 050N, если пишите, что блок на связь не выходит, тем более с китайскими VCP и VCDS? и тут же добавляете что с Elm 327 блок читает.
    Найдите VAS5054A с ODISами и подключайтесь, если блок виден и видны иденты, но не пускает туда, что либо делать, то находите родную прошивку и заливайте родную прошивку или обновление если были.
    А пока по Вашим информациям ничего не понятно, даже про машину ни какой информации нет.
    Ну хотя бы VAS5054A без Одисов найдите. Подключите к ноутбуку и к машине, попробуем по удаленке и если блок увидит, то с Одисом или iDEX восстановить блок
    если вообще не выходит на связь блок, то только, то что выше предлагали
    Машина audi a1 2016 sportback Программы vcds vcp не видят блок через обд2, vas с одис тоже блок не видят просто нет связи с эбу, не показывает не иденты ничего,, а elm327bluetooth видит блок, именно через elm327 я увидел номер блока. Прошивку я нашел во flash daten 0AM 300 066 только не чем залить, что подешевле взять можно подскажите
    Одис тоже не увидел блок, ошибка по двигателю нет связи с коробкой передач, горит чек
    Я нашел сток прошивку, чем бы ее залить, pcm ?
    Формат прошивки какой?
    Прошивка формата sw.sgo, можно ли ее конвертировать в .bin?
    Можно, но в sgo неполный дамп - нет бут сектора.
    Чтобы сконструировать полный дамп нужно вычитать из блока то, что там сейчас лежит, взять оттуда недостающую часть и "слепить" в один образ.
    Не знаю в городе спецов.
    Просто файл прошивки нужной версии sw.sgo если залить в блок, реально ? Работать будет ?
    Если блок не отзывается на ODIS/VasPC/VCP, то он просто не поймет чего от него хотят и разрешения на запись не даст.
    Попробовать можно, но скорее всего результата не будет.
    Подскажи как мне выйти из данной ситуации ? Брать новую плату ? Или как напрямую попробовать прошить, т.е. чем прошить ?
    Чем лить SGO планируешь? Если связи нет...
    Вот я и интересуюсь sgo файл чем залить? pcmflasher или alexflaher для этих целей подойдет? Или искать дамп сток дамп файл .bin?
    Через разьем обд блок на связь не выходит. А если напрямую подключить к разъёму мехатроника, я пробовал по схеме не подключился, только я не поставил 120ом в параллель can, может из за этого не подключается на прямую ?
    Суть подключения напрямую - что бы получить доступ к софту в буте, одис и вцп здесь не помогут.
    Если подключить vcp напрямую на столе и залить нужную мне прошивку, или если через обд разьем блок не видит , то и на прямую подключить к разъёму по схеме не увидит? Или через vcp на столе не подключиться к блоку, только через обд он работает ?
    Плата то все работает, машина ездит, неужели придётся брать новую плату? Можно попробовать дамп залить от любой 0am300 060 и выше, я первый раз прошил сначала 0am300 060N на связь выходила ездил на ней 3дня потом заметил что спорт режим не работает, решил прошить да не тем совсем. Теперь блок видит только через елм327 прошивка 0am300 50N. И разобрался что мне нужна 0am 300 066, нашел прошивку, только не могу открыть блок для прошивки vcp
    Ребят блок на связь вышел родную прошивку поставили напрямую, сперва даже коробка была заблокирована, залили данные прошивки все ок, только спорт некорректно работает приходиться натягивать резинку что бы рычаг держался в положенное S, подскажите где взять сток параметрию для для нужной мне прошивки???
    Только "дайте", "дайте" и "дайте"...
    А в замен что?
    Рассказывай теперь - как и чем прошил, почему сразу не вышло, какие ещё есть нюансы ... . Фото, распиновки, параметры резисторов и т.д..
    Сразу понятно что вы владелец этого авто.
    Для дрова-2 тему уже подготовил, в конце "цена вопроса" будет 0 рублей?
    Я на дрова 2 не сижу, увы,. если ты мне реально можешь помочь с меня конечно же магарыч,
    Прошивали сначала пробывали pcm flasher за 20к + програматор pcmflasher(что питание даёт на кпп) балалайка эта не смогла подключиться ни считать ни записать, через vas 5054a толи одисом залили сток прошивку последней версии, коробка вообще отмерла, потом штекеер подключил к мехатронику, коробка на связь вышла через разьем в панели но ручка кпп заблокирована на панели tpms моргает и все, подключили туже прогу залили параметры прошивки какие я так и не сообразил, и все я помчал,
    К од ехать 100км они смогут решить проблему ?
    Щас залил попробовал vcp прошивку сток все равно спорт на резинки только включённый остаётся, где взять подходящие параметры для кпп
