    Активация пункта TPMS в RMC
    Требуется полноценно активировать пункт "Контроль давления шин" (консервного контроля) в меню RMC. Сам TPMS активирован в ABS и приборке, но забрасывать приходится через ODIS.
    Audi Q3, RMC Cnct H54 0840 ПО: 8U0035183R АО: 8U0035183A
    Если есть варианты активации или предложения по активации удалено пишем тут или в ПМ (по приемлемой цене )
    За ранее благодарен за помощь.
    Есть несколько способов активации:
    1. Программа Can-Connect за полную активацию tpms хотят 5000 руб.
    2. В VCP оригинал есть контейнер (zdc) по активации данного пункта - сейчас нахожусь рядом с Сургутом, боюсь не найду VCP оригинал, а в имеющейся китайской копии нет данного контейнера.
    3. Ну и собственно ODIS но онлайна нет.
    Есть еще какие нибудь предложения?
    Обращайся сюда, успех гарантирован.
    Спасибо Игорь, но вот в этом и сомневаюсь. Что то у них не так. Лучше уже VCP.
    Можешь любые вопросы уточнить у "ladan"
    Поддержка http://can-connect.ru/ воплоти , спасибо я уже слышал платите и активируйте, при этом конкретики ни какой.
    что тебя напрягает?
    Ничего, просто ответ был предсказуем, я в поддержку http://can-connect.ru/ писал, мол не ошиблись с ценой, дык вот Иван как раз мне и отвечал, что с ценой все в порядке нужно активировать и все будет путем.
    Активировали пункт при помощи программы http://can-connect.ru/. Очень рекомендую данную программу, считывает данные автомобиля, производит анализ и выбирает алгоритм активации именно для данной конфигурации автомобиля. При этом использует адаптеры ELM327, OBD Link, VAS 5054А (J2534 PassThru).
    Friend, can you activate offline?PM to contact me
    Сообщение от yury_z
    Активировали пункт при помощи программы . Очень рекомендую данную программу, считывает данные автомобиля, производит анализ и выбирает алгоритм активации именно для данной конфигурации автомобиля. При этом использует адаптеры ELM327, OBD Link, VAS 5054А (J2534 PassThru).
    Юрий, я так понимаю вы активировали меню в RMC пункт “Контроль давления в шинах” с помощью SRT can connect?
    У вас дорестайлинговая ку3 или рест?
    Просто у меня есть информация, что на дорестайле не прокатит этот вариант (но саппорт SRT мне пока не ответил на мой вопрос).
    На Д2 Максим ака cf-maxx, подсказал, что SRT как раз для ДОрестайлинга.
    Теперь надо саппорт SRT пытать. :-)
    Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
    Как активировать Контроль давления в шинах на Audi A4 B8 рестайлинг 2014 года?
    Сообщение от RuVova
    Мне например на ку3 для начала, пришлось с Дмитрием ака drsedoy переделывать блок ABS из не поддерживающей 5N0614109AE в 5N0698109J, что бы блок стал поддерживать опцию TPMS.
    Сообщение от malker0ff
    А где посмотреть информацию какие блоки поддерживают эту функцию?
    Сообщение от RuVova
    Про ку3 я знаю где посмотреть эту информацию, на форуме ку3 и на Д2 это есть. Где найти эту информацию по А4 я к сожалению не подскажу.
    Сообщение от RuVova
    Чтобы не плодить темы, спрашивать нужно у SRT.
    Всем спасибо за оказанную помощь, в включении меню “контроль давления шин” в RMC, все получилось сделать через SRT can connect.
    Иван Владимирович (SRT) ака ladan помог настроить драйвера passthru j2534 на win7x64 для адаптера vas5054, за что ему отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
