Filterpluse Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Помогите разобраться уважаемые форумчане, подскажите может кто сталкивался не стираются ошибки в блоке srs , восстанавливал заслонку печки, снимал торпеду, при снятии радиатора попал тосол на блок вообще крапаль, сразу не предал значения, протер, подсушил феном не снимая с машины, собрал все и тут понеслась весёлая история, висят в блоке нестираемые ошибки, подумал что блок глюк поймал, закинули с другом пару прошивок 0703, 0712, 0720, но ни одна из них не принимает параметрию. Вскрыл блок а туда попало чуть тосола по краю, плата сухая Заливалось всё в онлайн. Может есть у кого наработки какие по данному блоку,/прошивки, Cflash. Dflash или под Odis, VCP, параметрия./ P/S: Ошибки, прошивка(Cflash. Dflash R7F7010713) что считал после заливки Odisom.Scoda Karoq_2019 srs R7F7010713.rar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
priZrak Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Коллеги, привет!! Давно возникает ошибка при диагностике в блоке рулевого управления: 365060 - Controls in Steering Wheel (панель управления на рулевом колесе) U108E 00 - нет связи С похожим кодом 365080 очень много записей - что ломается шлейф подрулевого блока, нужно или менять или чинить, при этом вылезают ошибки, в т.ч. по подушке, не работают кнопки и прочее. У меня же ошибок никаких, кнопки все работают. Кто встречал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Что за новый блок Рулевого управления? Может как-то придти к общему знаменателю? Или будем обзываться как хотим... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
priZrak Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Не знаю, что за новый.... Лет 5 ему.. 5K0 953 549B Задублировалась тема.. :( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Thomaso11d Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 может банально накодировали что то не то ? у меня так висела ошибка по магнитоле из за того что коряво включил функцию контурного освещения на a4 b8 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shapovalov Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 может шлейф порвался? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
