    MED9.1.1 замена проблема с заменой
    Здравствуйте, подскажите знающие. Попала вода в ЕБУ ошибки нет по диагностике но не заводится. KTag-ом сделали BDM бекап (Flash, MPC, eeprom одним файлом). Принесли новый б/у блок естественно заводится и глохнет. Также сделали бекап(Flash, MPC, eeprom одним файлом) нового блока, затем бекап старого залили в новый - крутит стартер, ошибки нет, импульса на катушки тоже. Решили в новый б/у вернуть родной бекап результат тот же крутит, не заводит, нет импульса. Старый блок 4L0910560C новый 4L0910560G. Куда копать и почему новый блок не вернулся в изначальное состояние?
    Ни на старом ни на новом блоке ошибки нет только адаптация дроселя висит но она не мешает для заводки
    Сообщение от beka.kashibadze
    1. Бекап надо делать отдельными файлами, а не одним. Теперь будет сложно понять, что там не так и можно ли "починить" прошивку.
    2. Формально старый и новый отличаются по аппаратной части.
    У старого HW номер 4L0907560A. у нового 4L0907560B
    Часть портов с чужой прошивкой при включении может быть неправильно инициализирована и теоретически при этом угробить пины порта процессора. Не обязательно так, но вполне себе бывает.
    Отдельно файлами тоже сохранили и потом залили поочереди но результат тотже походу дела блок накрылся. Как вариан китайским абрикосом если еще новый блок принести с приборной панелькой и пин код и CS код со старой приборки записать авто заведется или еще что-либо надо? ну кодировку проверить еще.
    Пролить одисом оригинал. За часик наверное прольёт. А вообще странно, что ошибок нет.
    Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
