    Прошивка блока управления сиденьем Superb3
    Доброго времени суток! Подскажите может есть у кого прошивка блока 5Q0959760A.
    Пред. история: при прошивке блока одисом он выдал ошибку, перестало работать сиденье водителя, пассажирское работает. Блок выходит на связь, показывает что ошибок нет.
    Заранее спасибо!
    Возник вопрос по открытию шиномотажной мастерской. В этот сезон не успел, надеюсь к весне успею. Кто сталкивался с оборудованием для этого бизнеса, какое лучше, что нужно помимо станков для полноценной работы?
    Какая самая необходимая расходка, грузики, латки, клей и т.д.? Спасибо тем, кто даст совет. Залез в интернет и понял, что рынок переполнен данным направление и выбор очень велик!
    Тоже сталкивался с этой проблемой)). В итоге по оборудованию остановился на Nordberg. Балансировку брал средненькую, а вот шинку борал автомат и как посоветовали с дополнительной третьей рукой (для низкого профиля колес) и на 380В. Комплектом доволен, как оказалось третья рука очень нужная вещь! Компрессор стоит на 100 л. По поводу инструмента, что необходимо по моему мнению: гайковерт-пневматический, посоветовали King-Tony, пневмодрель брал Pneutrend (низкооборотистую и высокооборотистую). Шило, напильник, ролик, скребок, абразивы для зачистки шины, камеры, фрезы для грибков. Из расходников для шиномонтажа первая необходимость, это грузики набивные на штамповку и литые диски, самоклеющиеся на синей ленте. Латки универсальные 50х50 мм, кордовые (советую Rema Tip-Top Германия) 110TL, 120TL, хгуты длинные 200мм (можно резать пополам). Из химии клей, герметик, герметик внутреннего слоя, паста монтажная, очиститель. Расходку заказываю с доставкой, а то в сезон не успеваю! Вот компашка хорошая VanTire
