    Обновление ПО DSG6
    Сообщение от Anton V
    Привод какой? Пробег? как долго машина ездила с рывками?
    Привод передний. Пробег машины 70000, но кпп в сборе менялась, у нее вообще 48000 всего. Как долго проездила так не знаю, так как уже купил такую.. Просто странно что рывки эти не постоянны
    • Ответы 335
    Сообщение от mkv_gt
    Ganzales, прошивал сам и промывал мехатроник так же сам. Насколько я понял проблема в сцеплении. Трогается с места волнообразно, не всегда. В какой то день нормально, плавно, а в какой то дерганый как параноик) Особо сильно при вывернутых колесах и не зависит вперед или назад едешь. Замена соленоидов дала эффект где-то на 1000-1500км. Сначала авто могло очень медленно ползти при малом газе, сейчас же "спотыкается". Попробую так же из N в S.
    Да, такая же тема. Рывки не только при трогании вперед но и назад. И еще когда просто еду допустим на второй передаче 1300 об и газ нажимаю то не плавно разгоняется а рывком или даже ударом можно сказать.. А на первой если ехать так вообще дерготня получается, совсем неприятно в пробке становится передвигаться.
    Но вот опять же думал что странно это как то, ведь по идее когда едешь на второй передаче при 1300 об то сцепление должно быть уже полностью сомкнуто, то есть от него и мехатроника ничегоне должно зависеть...
    И еще по сцеплению вы пробовали вот такой тест сделать? https://www.drive2.ru/l/90259/ У меня по нему все в порядке..
    Очень хотелось бы просто сделать правильный вывод по поломке, так как очень обломно будет допустим купить новый мехатроник а толчки останутся( да и денег уже не будет на другой ремонт((
    Сообщение от Ganzales
    Как будто есть где-то люфт. Выше передача - меньше ощущается, на 4-6й совсем нет этого. Возможно подушка кпп устала уже.
    Тест не делал, при случае посмотрю что там и как. Лучше даже лог запишу.
    Летом думаю снимать кпп для ребилда.
    Сообщение от simca
    а как посмотреть версию прошивки?
    Нужно подключить VAS PC, ODIS или же VCDS. Зайти в нужный блок управления. В данном случае 02 и когда программа соеденится с бу, будет показан номер бу и в конце четыре цифры - это версия ПО
    Сообщение от Den-sl
    mkv_gt, не хочу тебя расстраивать, но похоже нужно менять/делать мехатроник. У меня было такое на предыдущем авто. Прошивка, адаптация, бесполезно.
    Ну почему же сразу менять? Прошивка и адаптация может и бесполезны, но можно ведь и отремонтировать. Проверить, какие ошибки выдает бу, если это соленоиды, то они как правило и летят, их заменить, почистить все, ну а потом и адаптация. Так же и по другим запчастям мехатроника.
    Добрый вечер подскажите или правельную инфу надыбал моя коробка
    Part No SW: 02E 300 058 M HW: 02E 927 770 AL
    Component: GSG DSG AG6 512 3509
    Revision: 05551213 Serial number: 00001204210577
    Coding: 0000020
    в 41 канале v069k60902ec_getriebe_DSG_cPK6 как понимаю вариант один?
    v069K62002ec__getriebe_DSG_cPK6_sw.sgocPK6
    спасибо
    у меня пинается, не всегда, когда торможу быстро с 3 на 2, недавно заметил разгон в каком-то режиме, не резком, с 1 на 2 чувствуется переключение, на других передачах хоть вниз хоть вверх ничего подобного нет.
    дизель дсж-6, пробег 112, мосло менял на 60, адаптацию делал, вроде как чаще стало проявлятся (может совпадение)
    Сообщение от slavab4
    Coding: 0000020
    Есть еще свежее: v069K63002ec__getriebe_DSG_cPK6
    Снова добрый день! Решил все таки тоже обновить прошивку. Кто нибудь сможет мне скинуть последнюю версию для моей кпп? Какая информация нужна что бы смогли посмотреть прошивку?
    Очень нужно... Помогите пожалуйста
    смотрю в данной теме про 6-ку больше мех. неисправностей, чем софтовых. Сам только неделю назад лечил толчОк при старте, менял N215-N217 + масло. Проехал почти 1000км, трабл не проявлялся :) пробег родной 223ткм
    Сообщение от mkv_gt
    Измеряемые величины, группа 41
    Вообщем в группе 041 - v0699A0102ea__getriebe_DSG_RD9A
    А в инфе про кпп -
    VAG номер: 02Е 300 050 N
    кодировка: 0000020
    компонент: GSG DSG 082 1401
    мастерская: Imp: 001 WSC 04940
    Сообщение от ladjak
    Везет.. А я уже эту процедуру проделывал 2 раза - нифига не помогло. Ну точнее стал поменьше толчок, но не пропал до конца
    А в инфе про кпп -
    кодировка: 0000020
    мастерская: Imp: 001 WSC 04940[COLOR="Silver"]
    Есть версия 1403. Скинь почту в личку.
    А в инфе про кпп -
    кодировка: 0000020
    клапана новые брал??? я ограничился вот такой работой https://www.drive2.ru/l/9302937/
    Сообщение от ladjak
    Сначала новые борг ворнер. Потом бу 500 км вообще оригинальные по сути с новой дсг. На обоих комплектах кпп ведет себя одинаково. Отчего делаю вывод что дело уже не в них. Но частично они тоже помогли, т.к. пинки стали меньше.
    Изображение к сожалению посмотреть не могу, т.к. меньше 15 сообщений. О чем оно?
    да я на драйве отчетик выкладывал :) по нику можно меня там найти
    Сообщение от ladjak
    Толчок был один раз и дальше едет?
    Я что еще подумал. А может быть у меня прошивка вообще не от моей кпп? есть ли какая нибудь табличка соответствий? или бред несу?
    Обновил прошивку на любезно предоставленную
    mkv_gt, особо изменений не заметил. Разве что когда едешь на 2 передаче например и резко на газ нажимаешь не такой сильный толчок при ускорении..
    Хотел еще спросить, а где вы берете прошивки и как узнаете, какая версия последняя, а какая нет?
    ребят, а кто подскажет на мою коробку есть что поновее???
    Контроллер 02: АКПП Описания: 02E-927-770.clb
    Номер детали SW: 02E 300 051 HW: 02E 927 770 AJ
    Компонент:: GSG DSG AG6 431 1818
    Ревизия: 04843012 Номер лицензии: 00000805100664
    Сообщение от mkv_gt
    ladjak, что написано в 41й группе сюда выложи.
    ок вечером гляну, с собой нет ноута (сори за глупый вопрос с vcds или odis?)
