    ODIS 4.1.3 VOLL SETUP POSTSETUP LANCHER LİCENCE KEYGEN
    Сообщение от revladimir
    на 4.2.3 где можно найти keygen?
    keygen не найдете.
    на сайте cartechnology.co.uk можете запросить активацию бесплатно
    • Ответы 75
    Сообщение от Jaferson
    keygen не найдете.
    вот только регистрация на этом сайте платная, $20
    Сообщение от hlvl
    Здесь можешь за 5 евро активировать.
    Господа! Кто ставил Сервис 4.2.3 и Инженер 7.2.2? Столкнулся с проблемой Установил сервис и инжинерку сервис пошел а инжинерка вроде встала но сначала выкидывала что лицензия не гут. снес инжинерку переустановил ключ приняла но не хочет идти дальше первой заставки не доходит до постсетапа просто исчезает окно и все. переустановил винду поставил сервис все прошло прога запускается. ставлю инжинерку но выясняется что HID поменялся почему ведь на сервисе HID остался тот же? что теперь? Снова брать ключик? но где гарантия что после ввода ключа пойдет постсетап и что не придется снова все переустанавливать?
    Проблема решена! Огромная благодарность Serikpie!!!
    Всем привет! Эпопея с инжинеркой 7.2.2 все таки не закончилась. на следующий день после запуска системы прога не захотела запускаться и стала жалиться на лицензию. И как то странно происходит при переустановке инжинерки меняется HID ее при установке диска SSD с одного ноута на другой также слетает HID но только на инжинерке на сервисе HID не сменился ни при переустановке ни перестановки диска в ноутах ни переустановке винды. Как победить эту 7.2.2??? И еще при переустановке 7.2.2 постсетап установить не получается пишет что произошел разрыв соединения с сервисом повторите установку. места на диске более 150 гигов винда девственна. Что ему не хватает?
    1ZEXER, у меня инженерка с третьего раза запускается. Сначала просто вылетает. Потом вылетает и ругается на лицензию, а с третьего раза нормально стартует. Не знаю, попробуйте, может, у вас то же самое.
    Сообщение от SauberF1
    я думаю это как то связано с виндой точнее с ее активацией. сейчас поставил другую винду, сервис встал и активировался сразу. а вот инженерка снова HID сменила и мало того при запуске на следующий день пишет что у меня нет прав и не запускается
    здравствуйте, а на 4.2.3 ключ где можно найти бесплатно ?
    а версия винды кокая ?
    Установил одис.При запуски программы сразу пишет зажигание включено.По факту оно не включено,кабель не подключен. Одис не видит vas5054. кто сталкивался с такой проблемой,как можно ее решить? Windows 7 64
    Сообщение от Михаил2121
    Первая установка? Через EDIC соединение настраивали?
    Первая. Подскажите пожалуйста,что такое EDIC? Сейчас ситуация следующая: При запуске программы пишет:соединение с автомобилем установлено,зажигание включено. Хотя ничего не подключено к авто. Впервые такое. до этого на всех одисах все норм работало.
    В управлении пк vas определяется только как усб а не как vas5054
    ods2522e инфраструктура используемое здесь аппаратное обеспечение интерфейса автомобиля не поддерживается
    Пожалуйста подскажите что это
    Парни подскажите 4.1.3 на ХР будет работать. Приобрёл его а при установки пишет что на ХР поддержка больше не осуществляется и может привести к сбоям во время диагностики. Что делать операционную не хочется сносить и другую ставить.
    Сообщение от malina
    Можно установить на виртуальную машину, да и версии здесь можно
    найти посвежее
    Свежие версии они на ХР установятся на вертуалльную машину это как в установки не особо силен. Можете объяснить пожалуйста буду премного благодарен. Спасибо.
    Сообщение от malina
    Вы начинайте с характеристики вашего компьютера, затем требования программ с которыми хотите работать...
    Например,в вашем случае, для работы Odis 4.1.3 нужны такие требования,из инструкции:
    Для работы ODIS Service должны быть выполнены следующие условия:
    Требования к АО
    VAS5054, VAS5055 или VAS6154
    Рекомендуется процессор с тактовой частотой не ниже 2 ГГц
    Объём оперативной памяти (RAM) не меньше 2 Гб
    Жёсткий диск больше 10 Гб
    Поддерживаемые тестеры
    VAS6150A/B/C/D
    VAS6160/A/B
    Требования к ПО
    ОС Windows 7 или Windows 10
    Библиотеки (DLL) для Microsoft Visual Studio 2010, vcredist_x86.exe (содержатся в Windows
    7)
    Для Windows 7: Internet Explorer 9.0
    Для Windows 10: Internet Explorer 11.0
    Если работать на виртульной машине,допустим VMware Workstation 9, то условия практически такие же,но нужно больше места на жестком диске.
    Есть на драйве уже готовые образы виртуальной машины с установленными Odis-S и Odis-E:
    https://www.drive2.ru/o/b/478907408836460734/
    https://www.drive2.ru/o/b/470751231581618914/
    начал установку программы, но в окне где нужно выбрать прибор, у мена vas5054a ,a в окне выбора прибора кроме vas6154 больше ничего нет как быть подскажите.
    Сообщение от malina
    Устанавливать на Windows 7
