dracondiman Опубликовано: 1 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Доброго времени суток всем. Автомат пинается после кап ремонта. Сравнение токов электромагнитных клапанов на второй такой же акпп выявило что "больная" акпп работает по странному алгоритму. Так как короб сделан полностью есть желание заменить ПО в ЭБУ мехатрона. Никачал кучу Ауди Флэш-сд и -двд но на них не обнаружился искомый файл. Может есть у кого? Здесь также нашел диски обновлений, но так как я новичек то пока не могу ничего скачать. И еще вопрос - есть ли инструменты для перезаписи флэш на данном блоке кроме ВАСа? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jakim Опубликовано: 1 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Та же проблема. Пинается после замены масла. Версия прошивки 0770,если не путаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dracondiman Опубликовано: 1 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Ну у Вас проблема может быть другой. Мы с таким сталкивались. Можно снести адаптации но обучить обратно акпп довольно проблематично. Алгоритм требует чуть ли не специального полигона. Если авто после 06 года, то там все немного проще. В моем случае акпп пинается всегда и строго на определенных режимах. А именно при включении реверса, при переключении на третью и пятую передачу. При анализе блоков данных видно, что ток клапана сцепления "В" (оно как раз работает на третьей, пятой и реверсе) при включении реверса скачкообразно нарастает, потом идет спад и затем уже медленный рост тока. Так вот в момент скачка тока и происходит пинок. Анализ такой же акпп но 06 года показал, что на более свежей акпп ток ростет медленно без скачков. Это и привело к необходимости обновить ПО на данной акпп. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dracondiman Опубликовано: 1 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Кстати я как понимаю никто не в курсе чем можно перепрограмировать флэш без ВАСа? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 1 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 не поверял, но... при наличии ваг-ком проверить/поменять им тип авто на котором стоит акб? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pafasniy Опубликовано: 1 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 dracondiman, Какая версия ПО у вас стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pafasniy Опубликовано: 1 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Это с диска Audi flash Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pafasniy Опубликовано: 1 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 У меня проблема другая с 09Е927156 не активна кнопка Адаптация 10 что делать а скинуть надо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 1 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 код доступа вводишь? или он не нужен? ;-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pafasniy Опубликовано: 1 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Цитата: Сообщение от spacer код доступа вводишь? или он не нужен? ;-) вот его то у меня и нет. Просьба поделиться inf по этой теме заранее спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dracondiman Опубликовано: 1 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Цитата: Сообщение от pafasniy У меня проблема другая с 09Е927156 не активна кнопка Адаптация 10 что делать а скинуть надо Да вроде код не нужен. По крайней мере я заходил в адаптацию и сбрасывал. Мне правда она не помогла... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pafasniy Опубликовано: 1 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Кто нить скиньте stt для прошивки этой коробки 09Е927156 адаптации скинуть не могу нет логина Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dracondiman Опубликовано: 1 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Цитата: Сообщение от pafasniy Кто нить скиньте stt для прошивки этой коробки 09Е927156 адаптации скинуть не могу нет логина А что це за файл STT??? Я тут читал, что его как то надобно редактировать и будет Вам счастье?! Его на диске флэш сд нету? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dracondiman Опубликовано: 1 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Цитата: Сообщение от pafasniy Это с диска Audi flash А что это за блок??? У меня то номер другой?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dracondiman Опубликовано: 1 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Цитата: Сообщение от pafasniy Кто нить скиньте stt для прошивки этой коробки 09Е927156 адаптации скинуть не могу нет логина STT файлы нашел в нете. Только еще не разобрался что там нужно менять. И самое главное куда его нужно записывать. То ли в каталог dataflash, то ли в SIDIS Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snuzzz Опубликовано: 1 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Цитата: Сообщение от dracondiman STT файлы нашел в нете. Только еще не разобрался что там нужно менять. И самое главное куда его нужно записывать. То ли в каталог dataflash, то ли в SIDIS Кидай сюда: C:\SIDIS\HOME\datflash\ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pafasniy Опубликовано: 1 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Цитата: Сообщение от Snuzzz Кидай сюда: C:\SIDIS\HOME\datflash\ и сюда если можно будем глядеть STT для 6hp Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dracondiman Опубликовано: 1 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Цитата: Сообщение от Snuzzz Кидай сюда: C:\SIDIS\HOME\datflash\ Да я бы рад. Вот только я нарыл архив в котором туча файлов. Они правда отсортированы по номерам блоков. Но даже для 02 блока их там сотня наберется. В начале некоторых написано по немецки типа: номер блока, номер прошивки, номер новой прошивки, имя файла с новой прошивкой. Здесь кинули и у себя на диске нашел прошивку 0100. Залез диагнозой в 02 блок, считал версию прошивки. Там многозначный номер (около 10-12 знаков с буквами). Что нужно указать в STT файле чтобы ВАС распознал новую версию прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dracondiman Опубликовано: 1 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Цитата: Сообщение от pafasniy Кто нить скиньте stt для прошивки этой коробки 09Е927156 адаптации скинуть не могу нет логина Не получается обновить ПО. Не появляется в ВАСе в самодиагностике 19 пункта. Нашел кучу STT файлов, разобрался более или менее в принципе его написания. Но вопрос в том, что туда писать??? На Датавлэшь есть файл с номером 4Е0910156Е. По ЭТКе это номер мехатрона в сборе. ПО диагнозе выдает два номера при идентификации: 4Е0910156Е и 09Е927156А. Второй я понимаю это номер самого ЭБУ. Так вот не понятно какой номер забивать в STT файл??? И кто нить может оценить правильно ли я написал строку этого файла??? 4Е0910156Е;0110;4Е0910156Е;4Е0910156Е_0120.sgo; 4Е0910156Е;4Е0910156Е_0120.sgo Еще остается вопрос по версии ПО. Вторым в строке как я вычитал должна быть версия действующего ПО. Где взять версию ПО из идентификации акпп??? Там есть отдельная вкладка, но при запросе версии выдает типа 34 1204569. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pafasniy Опубликовано: 1 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 dracondiman, Обновлять ПО становится все страшнее помню обновлял MMI и блок ушел в протекшен залил снова старую через бутлойдер с АКПП может и не прокатить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dracondiman Опубликовано: 1 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Цитата: Сообщение от pafasniy dracondiman, Обновлять ПО становится все страшнее помню обновлял MMI и блок ушел в протекшен залил снова старую через бутлойдер с АКПП может и не прокатить С акпп да, может не прокатить. Нужен блок для экспериментов. А он стоит как самолет. Обыскался с разбитой машины, да блин разбивается из больно мало. А шить все равно надо. Мы занимаемся ремонтом акпп и как назло уже год не можем решить проблему пинков в коробе. Поменяли все, остался только мехатрон. А так как цена 140 тыр, то решили для начала попробовать прошить. Вот такие пирожки с котятами Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
майк200 Опубликовано: 1 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 кто решил вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 1 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Тебе то с твоим запорожцем какая хэр разница? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
