    passat b6 BKP 2.0 нет холостых
    Добрый день
    кто сможет мне помочь
    проблема в следующем
    passat двигатель BKP 2 литра
    делал капиталку, после ремонта двигатель заводится и сразу глохнет
    а если и заводится то работает если держать педаль газа
    если обороты падают ниже 1200 то мотор глохнет
    по диагностике (LAUNCH) жалуется то на датчик распредвала то на датчик коленвала
    метки ГРМ 100% стоят правильно
    проверял и выставлял при помощи кондуктора
    1.Шестерня колена-круг или овал?(можно наколоться).
    2.Что качает тандем-насос на разных режимах.
    3.4-я группа 4-е окно-0 в идеале.
    Да действительно была проблемма в заднем сальнике коленвала
    Скорее всего какой то дефект
    Поставил другой и мотор как часики
    А можно подробнее про задний сальник и подсос воздуха?
    Первый раз об этом слышу.В картере по идее избыточное давление...
    Может вопрос был в задающем роторе?
    выставил я его правильно..... НО..... он бракованый был
    после того как поменял на новый все как часики
    Сообщение от leonardo
    make the compensation of the injectors
    Можно подробней. Что имется ввиду компенсацией форсунок.
    Сообщение от sssan
    присоединяюсь к вопросу
    Сообщение от Виктор 59
    в картере должно быть разряжение....
    не в первый раз об этом слышу
    Сообщение от sssan
    присоединяюсь к вопросу II
    Сообщение от майк200
    кто решил вопрос
    Кто-ж тебе вспомнит , что 7 лет назад было!...
