atnet Опубликовано: 1 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Denis231, решили проблему ? У меня Туарег FL 2015 и DLA с завода, но как-то не адекватно оно работает. Если встречки он дальним не слепит, то вот попутные такое чувство что вообще игнрирует. Кто знает какой блок за DLA отвечает. Может прошивка для него поновее есть. ODIS ошибок на данный момент не показывает. По блоку 55 корректора есть обновление с 91 до 110 , но по опыту выше, лучше не рисковать как я понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Touareg2015 Опубликовано: 1 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Цитата: Сообщение от Denis231 Расскажите, если не сложно, чем дело закончилось (сколько стоило, с какими проблемами столкнулись). С сегодняшнего дня с той же проблемой :) Сотрудники у дилера тупые. Ничего сделать не смогли. Меня не подпустили, чтобы подсказать какие пункты в программе тыкать. Купил б/у блок (правда от пассата) и поехал с ним уже к другим дилерам. Они тоже не могли прошить. Но эти меня подпустили и я сказал, чтобы выбрали пункт типа "установка нового блока" вместо прошивки. И всё прошло нормально. Думаю, что и мой старый блок таким же образом можно было запустить. ---------- Цитата: Сообщение от atnet Denis231, решили проблему ? У меня Туарег FL 2015 и DLA с завода, но как-то не адекватно оно работает. Если встречки он дальним не слепит, то вот попутные такое чувство что вообще игнрирует. Кто знает какой блок за DLA отвечает. Может прошивка для него поновее есть. ODIS ошибок на данный момент не показывает. По блоку 55 корректора есть обновление с 91 до 110 , но по опыту выше, лучше не рисковать как я понимаю. :-) Лучше не лезь. У меня уже есть один 110 вместо 91 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
майк200 Опубликовано: 1 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2022 Цитата: Сообщение от kSlavik 22000014D0B45D010029400300005D4C431C47082A00C201 000000000040110000000000000000 Попробуйте еще эту кодировку. Проверяйте схему подключения. Добрый вечер,можете поделится кодировкой фар без Dla. ----------Фары с NF на FL,длинное кодирование 9 блок бортовой сети ----------Фары с NF на FL,длинное кодирование 9 блок бортовой сети ----------Фары с NF на FL,длинное кодирование 9 блок бортовой сети ----------Фары с NF на FL,длинное кодирование 9 блок бортовой сети ----------Фары с NF на FL,длинное кодирование 9 блок бортовой сети ----------Touareg FL ----------Touareg FL Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
