    Odis-e 12.1.0
    • Ответы 52
    Какие последние версии сервиса и инженерки идут под Win7 64Bit?? А то где-то писали, что более свежие версии уже под Win10 пойдут
    Сообщение от Sergoevo
    Все идут, не понятно другое,на сайте программы заявлена 9 версия (https://www.dne-elektronik.de/en), про 12 никакой информации нету.
    Сообщение от Tadk
    Походу забыли сменить или времени нет
    скоро пойдут, как только сервис перейдет, так и инженерка
    Сообщение от spacer
    а в нормальном виде постсетап доступен? ;-)
    Надеюсь скоро Юра добавит ссылку, как будет "лекарство"
    ]Все лежит в моей раздаче с лоунчером. Через пару часов пост обновлю. Устанавливать на 64х, обновлять с заменой лоунчера и плагина с 10,11 обновленияе с 922 не пойдёт. Подстеп полный, проекты последние
    подскажите, на виртуалке будет работать? где-то видел сообщения, что свежие версии одиса на виртуалках не работают...
    Сообщение от Rieha
    Нет, не будет
    Сообщение от Tadk
    Кто подскажет, как расшифровать ошибки в лог файле install4jError..... при установке программы?
    Там же отчет на нормальном языке выходит
    Exception:
    java.lang.NoClassDefFoundError: com/install4j/runtime/util/StreamConsumerThread
    at com.install4j.runtime.installer.controller.Languag eSelector.initLanguage(Unknown Source)
    at com.install4j.runtime.installer.controller.Control ler.start(Unknown Source)
    at com.install4j.runtime.installer.Installer.runInPro cess(Unknown Source)
    at com.install4j.runtime.installer.Installer.main(Unk nown Source)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Nativ e Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Native MethodAccessorImpl.java:62)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(De legatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    at com.exe4j.runtime.LauncherEngine.launch(Unknown Source)
    at com.exe4j.runtime.WinLauncher.main(Unknown Source)
    at com.install4j.runtime.launcher.WinLauncher.main(Un known Source)
    Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.install4j.runtime.util.StreamConsumerThread
    at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.j ava:382)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:4 18)
    at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launche r.java:355)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:3 51)
    ... 11 more
    Сообщение от Tadk
    Не понятно само появление этого лога при установке программы
    Дайте угадаю, в директории где запускали установщик?
